Zastosowanie odpowiedniej techniki
mocart4
Post napisał: mocart4 » 01 paź 2011, 15:13
Pytanie do osób które konstruują np w Catii, wyczytałem w książce że
"Zastosowanie odpowiedniej techniki /wyciąganie lub obrót/ tworzenia modelu przestrzennego uzależnione jest od cech geometrycznych tworzonego elementu. Zatem w przypadku elementów obrotowych /np. wałów, tulei/ zalecane jest stosowanie operacji obrotu profilu, w pozostałych przypadkach stosuje się operacje wyciągnięcia profilu"
czy Wy też modelując np wał robicie to przez obrót profilu?
nawet prosty, bezstopniowy?
gras107
Post napisał: gras107 » 01 paź 2011, 16:55
Ja modelując prawie zawsze gdy jest przynajmniej 2 stopie używam polecania obrót. Natomiast jeśli jest bezstopniowy to wtedy jest chyba bez znaczenia. Obie operacje wykonamy w prawie takim samym czasie. :lol:
lolo2
Post napisał: lolo2 » 04 paź 2011, 18:41
Problem pojawia sie np podczas wrzucania wałka do CAM-a do toczenia.
Jeżeli masz zrobione wałek wyciągnięciami PAD, i na pliku już 3d zrobisz fazki czy zaokrąglenia to Catia może mieć problem w czytaniu konturu. Dlatego stosuje się tak, iż odrazu rysujesz w szkicowniku cały wałek z fazkami i wtedy robisz 3d poprzez obrócenie - Shaft, wtedy nie ma problemu z czytaniem konturu.
Jeżeli chcesz wałek 2 stopniowany bez fazek, zaokrągleń to nie powinno być różnicy pomiędzy shaftem i padem.
marchru
Post napisał: marchru » 04 paź 2011, 21:35
możesz spróbować kombinować z rzutowaniem krawędzi/powierzchni.
Jeśli zrzutujesz krawędzie do ciągłego konturu to powinno sie udać.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 05 paź 2011, 21:23
Najlepiej takie częsci jak wał itp robić poprzez obrót. Np gdy coś projektujesz i na taki wał osadzasz części współpracujące, to edytując wał czyli wchodząc w szkic i dając widok przekroju widzisz wszystko. Nie tylko jakie wał ma wymiary, ale co jeszcze możesz zmienić, gdzie trzeba dodać fazki itp. Super sprawa. Tym bardziej że w catii w szkicowniku wał można wymiarować średnicowo, czego nie można zrobić w NXie. Tak więc 1:0 dla kaśki.
Wróć do „Catia”
