skad pochodza elementy tego mechanizmu?
ecik
Post napisał: ecik » 02 wrz 2006, 11:35
Pod zdresem
http://www.tb.mikolow.net.pl/mechanizm/PaskiZebate/
znajduja sie fotografie mechanizmu
Skad pochodza jego elementy skladow ? Prawdopodobnie to jakas drukarka. Ale jaka jaki model?
Najbardziej interesuja mnie prowadnice z karetka
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2006, 13:02
z jakiegoś plotera tnącego
ecik
Post napisał: ecik » 02 wrz 2006, 19:44
bartuss1 pisze:z jakiegoś plotera tnącego
z plotera raczej nie bo wykonawca (z reszta bywalec tego forum - z ktorym sie trudno dogadac) ma raczej dojscie do drukarek i podobnych .... wiec raczej z tych bedzie to pochodzilo
pukury
Post napisał: pukury » 02 wrz 2006, 19:58
witam !! na mój gust to elementy z trzech drukarek igłowych - nieco większych niż A4 . urządzenie nadal nie gotowe ? :lol: .pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ecik
Post napisał: ecik » 02 wrz 2006, 20:17
pukury pisze:witam !! na mój gust to elementy z trzech drukarek igłowych - nieco większych niż A4/quote]
Na moj gust tez na 100% drukarki A3 - tylko z jakich modeli?
pukury pisze:. urządzenie nadal nie gotowe ? :lol: .pozdrawiam !!
Gosc u ktorego zamowilem mechanizm (bywalec tego forum - pseudonim allegro BasiaSta1 - tutaj nie wiem) zrobil kiedys taki badziew:
http://www.tb.mikolow.net.pl/mechanizm/Suwaki_Starek1/
2 mechanizmy byly na podstawie z bakielitu! dwa na tworzywie ktore widac na foto. Ogolnie to to sie przycinalo i nigdy nie dzialalo jak trzeba - ogolnie kicha. Kosztowalo 550 zł za sztuke. Facet nie wystawil faktury, reklamacji nie przyjal tylko zrobil nowy mechanizm - ten ktory pokazywalem wczesniej i pojechal. teraz nie mozna sie wogole z nim dogadac. i tak musialem jego stare badziwia wymianiac na nowe mechanizmy. Robi je inny bywalec tego forum ale wciaz szukamy lepszego rozwiazania ... no i ptrzebuje te mechanizmy miec robione dosyc szybko .....
a wszystko zaczelo sie tak https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1524https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1524
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 wrz 2006, 21:05
jestem zainteresowany wykonywaniem tego mechanizmu w dowolnej ilosci. oferuje pomoc w zmianie konstrukcji, tak, by to latwiej dzialalo. jesli jestes zainteresowany napisz do mnie maila na adres z mojej strony lub na ten: dzikus-cnc MAŁPA o2 KROPKA pl
-nie, nie jesteś synu
MerP
Post napisał: MerP » 02 wrz 2006, 22:03
bardzo podobne silniki unipolarne sa w drukarkach iglowych epson serii 2000, jest tam pasek zebaty i prowadnica 17mm, niestety nie znam mocy takiego silniczka
ecik
Post napisał: ecik » 02 wrz 2006, 22:05
MerP pisze:bardzo podobne silniki unipolarne sa w drukarkach iglowych epson serii 2000, jest tam pasek zebaty i prowadnica 17mm, niestety nie znam mocy takiego silniczka
A prowadnice z karetka tez z tej drukarki?
MerP
Post napisał: MerP » 02 wrz 2006, 22:32
niestety karetka nie, ale jest podobna, mozna by zaadoptowac, jest na 2 tulejach na walku 17 i z drugiej stronu tuleja tylko do podtrzymania na mniejszym walku.
ecik
Post napisał: ecik » 02 wrz 2006, 23:53
MerP pisze:niestety karetka nie, ale jest podobna, mozna by zaadoptowac, jest na 2 tulejach na walku 17 i z drugiej stronu tuleja tylko do podtrzymania na mniejszym walku.
Dzieki za foto
hmmm z foto to wyglada jakby calosc miala szerokosc 45 cm (dlugosc posuwu)?
A szerokosc - prowadnica - prowadnica? to jakies 10 lub wiecej cm?
Wróć do „Mechanika”
