program do obsługi lasera
Dawar
Dzięki za podpowiedź. Laser przerabiam na troszkę większy format 600x400. Wszystkie plastikowe rolki które chodzą po jakiejś blaszanej kształtce zamieniam na wałki szlifowane z łożyskami zamkniętymi. Regulowana wysokość stołu, nadmuch na wiązkę. Układ luster, soczewkę, tubę silniki, wykorzystam z chińczyka, albo też dobiorę silniki razem z układem sterowania z firmy CNC tylko nie wiem czy będą one współpracowały z tym programem. Jak zmontyję układ mechaniki to załączę fotki.
Jeżeli masz jakieś pomysły, które mogły by mi pomóc to napisz.
KW
MAAK
Też mam podobny chiński laser i wydaje się że podobny problem
To oprogramowanie jest tylko do tych pieczątek i stempli jedynie co wycina po kształcie to brzeg stempla
Nie wiem gdzie można też zmniejszać szybkość jazdy
Wydaje się że do samego wycinania powinien poradzić sobie każdy program, tylko trzeba by go ustawić w opcjach tak aby miał stałą prędkość, moc można ustawiać ręcznie
Gorzej z grawerowaniem musi być jakieś wyjście PWM do cieniowania
Andrzej_kw
Z podanego linku wyraźnie wynika, że karta to MS10102. Ten typ kontrolera nadaje się tylko i wyłącznie do grawerowania i ewentualnego wycięcia obrysu. Pomysł z LaserCut nie jest najlepszy - w zależności od wersji wymaga nowego kontrolera w komputerze, lub wstawienia do lasera DSP. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wyrzucenie kontrolera MS10102 i wstawienie nowszego typu - MS10105 (na USB). Zakup na Aliexpress razem z kluczem sprzętowym i MoshiDraw v 9.7 plus przesyłka to ok. 400USD i tydzień czekania. Jest też rozwiązanie z pozostawieniem starego kontrolera i zakup linii sterującej łącznie z kluczem sprzętowym do tej samej wersji MoshiDraw. - tutaj koszt ok. 300 USD. Jeżeli zakup na firmę to dodatkowo dojdzie regularna odprawa celna i oprócz cła i VAT również koszt agencji celnej. Oba rozwiązania są opracowane przez Moshisoft i przez nich sprzedawane. Wydaje mi się że to najbardziej rozsądne ekonomicznie rozwiązanie. Aha - MS10102 ma pobór prądu 2A, natomiast MS10105 pobiera już 3A i w związku z tym wypada wymienić zasilacz jeżeli nie "wyrobi" z takim obciązeniem. Gdybyś jednak chciał iść w koszty, to LaserCut w wersji demo (bez klucza i maszyny) znajdziesz na www.rabbitlaserusa.com lub podobny co do zasady działania na www.ploterylaserowe.com PHCad.rar
Powodzenia w przeróbkach
Pozdrowienia
Andrzej
Pozdrowienia
Andrzej
P_SZ1
Od niedawna posiadam ploter oparty na podobnym oprogramowaniu Moshisoft. Z tego co się orientuje ta płyta jest przystosowana do cięcia i grawerowania o polu roboczym 400x400mm, ale nie jestem pewien. Ja pracują na oprogramowaniu i płycie v 3.9, program jest jaki jest ale porównywać go z LaserCut to jak porównywać osobówkę do wyścigówki. Moshi jest toporny wymaga osobnych plików do grawerowania i cięcia. Komputer musi być podpięty na stałe do maszyny a do komunikacji musi być naprawdę dobry kabel usb. Najlepiej żeby był osobny komputer do obsługi urządzenia. LaserCut rozpoznaje linie (grawerowanie i cięcie w jednym pliku) możliwość pracy z pamięcią usb, posiada wewnętrzną pamięć.
MAAK
Uruchomiłem chinola na CNConv do wycinania jest OK
Wycinam już ok. 2 lat
Natomiast jest problem z grawerowaniem na odpowiedniej głębokości, dokładnie np. jeśli chodzi o grawerowanie w pleksie nie ma możliwości ustawienia w programie płynności na poziomie wierszowania plików wektorowych.
Pierwsze impulsy lasera są za długie przez co głębiej sięga początek linii grawerowania wygląda nieładnie w pleksie dodatkowo od boku widać nierówność
W MoshiDraw wychodzi to bardzo ładnie
Myślę że chodzi o to że w MoshiDraw wypala wszystko poza zakresem roboczym głowica zawraca za obszarem wypalania gdzie szybkość silników i moc lasera są jednakowe
Natomiast nie można tego zrobić w plikach wektorowych, bo jak zrobić równe zagłębienia i cięcie jednocześnie ?
Trzeba kombinować jak grawerowanie na mapach bitowych bo wychodzi równo
wycinanie na PLT bo wycina po lini
