Plexi na szybę do motocykla ???
Jak w temacie, czy ten materiał się nadaję. Jak najlepiej domowym sposobem uformować kształt, dysponuję różnymi palnikami.
Nadawać się nadaje tylko nie lubi mrozu. Miałem boczne szyby w samochodzie GAZ-69 i po drugiej czy trzeciej zimie narobiło się mnóstwo mikropęknięć i szyba wyglądała jak mrożona. Profilowanie bez problemu. ciepłe powietrze i wzornik tzn położysz między dwoma np klockami drewna nagrzejesz i sama ciężarem opadając wygnie się w łuk.
