Plexi na szybę do motocykla ???
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: konkwista88 » 29 wrz 2011, 19:38
Jak w temacie, czy ten materiał się nadaję. Jak najlepiej domowym sposobem uformować kształt, dysponuję różnymi palnikami.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 wrz 2011, 19:47
Nadawać się nadaje tylko nie lubi mrozu. Miałem boczne szyby w samochodzie GAZ-69 i po drugiej czy trzeciej zimie narobiło się mnóstwo mikropęknięć i szyba wyglądała jak mrożona. Profilowanie bez problemu. ciepłe powietrze i wzornik tzn położysz między dwoma np klockami drewna nagrzejesz i sama ciężarem opadając wygnie się w łuk.
Post napisał: tuxcnc » 29 wrz 2011, 20:21
Do takich rzeczy używa się poliwęglanu.
Różnica jest taka, że w poliwęglan da radę wbić gwóźdź, pleksa takiego eksperymentu nie wytrzyma.
Poliwęglan też jest termoplastyczny, ale wygina się trudniej.
konkwista88
Post napisał: konkwista88 » 30 wrz 2011, 21:42
Dzięki Panowie, pora sprawdzić jak to wygląda w praktyce.
servee
Post napisał: servee » 04 paź 2011, 19:25
Lepszy od dwóch klocków będzie wzornik zrobiony np. z blachy wygiętej do właściwego kształtu. Będziesz miał pewność, że łuk będzie miał odpowiedni profil.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
lolo2
Post napisał: lolo2 » 09 paź 2011, 18:32
Loool
To takie materiały można stosować na szybę?
Przecież taka plexa jak pęknie to cie może zabić.
qrba
Post napisał: qrba » 10 paź 2011, 08:22
lolo2 pisze:Loool
poliweglan- i pochodne
do używania w sporcir samochodowym - na szybyy homologacje mam np makrolon
kondzi
Post napisał: kondzi » 15 paź 2011, 12:06
Występuje jeszcze coś takiego jak plexi wzmacniana - pełna nazwa "ekstrudowana płyta akrylowa Hi Impact - 50kJ, 60kJ
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
