gięcie aluminium
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Borsi
Posty w temacie: 12
gięcie aluminium
Post napisał: Borsi » 27 wrz 2011, 08:28
Witam .
Mam problem z wygięciem łuku z aluminiowej rury kwadratowej 50x60x2 w promień 600mm na walcarce trzyrolkowej ,jak bym nie wypełniał piachem czy taśmami stalowymi fałduje mi wewnętrzna ściankę łuku, zmieniałem rozstaw rolek i średnicę rolki dociskającej nic nie skutkuje i kończą mi się pomysły i stąd prośba do użytkowników forum może wy macie jakieś pomysły na wygięcie takiego profilu.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 28 wrz 2011, 00:19
Nie wygniesz,nie da rady bez fałdów....dość dobrze wygląda po giętarce z trzpieniem wysuwanym,ale mało kto to ma...
jak to pojedyńcza sprawa i nie jest ważne wnętrze to idealnie wyjdzie nacinanie i spawanie,potem szlifowanie---godziny roboty....ale jest idealnie.
Borsi
Posty w temacie: 12
Post napisał: Borsi » 28 wrz 2011, 08:22
widziałem taki profil wygięty w ten promień bez spawania i dlatego zachodzę w głowę jak to zrobić a temat jest bardzo rozwojowy ,możesz przybliżyć o co chodzi z tym trzpieniem wysuwanym
clubber84
Post napisał: clubber84 » 28 wrz 2011, 13:06
Borsi pisze:widziałem taki profil wygięty w ten promień bez spawania i dlatego zachodzę w głowę jak to zrobić a temat jest bardzo rozwojowy ,możesz przybliżyć o co chodzi z tym trzpieniem wysuwanym
giętarka z wysuwanym trzpieniem (mamy taką, ale innej marki na zakładzie):
http://www.eurometal.com.pl/_pd,pl/79,7 ... _DUTY.html
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 wrz 2011, 13:34
hm ... nie wiem jak to się fachowo nazywa ale chyba walcarka trój rolkowa do pierścieni ??
Odpowiednie rolki i to co się faluje jest tak jak by wpychane do wnętrza profilu.
Jest to widoczne lekka wklęsłością ale fałd nie było.
Borsi
Posty w temacie: 12
Post napisał: Borsi » 29 wrz 2011, 08:20
giętarka na której pracuję wygląda tak jak poniżej,jaki kształt rolek masz na myśli
[ Dodano: 2011-09-29, 08:21 ]
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 wrz 2011, 10:51
podobne ale tam rolki się kręcą i walcują pierścienie. Ale urządzenie podobnie wyglądające.
to jest to jak na filmie.
wychodziło przyzwoicie ...
Borsi
Posty w temacie: 12
Post napisał: Borsi » 29 wrz 2011, 11:05
w mojej też rolki się kręcą chodzi mi o gięcie rury kwadratowej
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 wrz 2011, 11:17
no tak .... inaczej profil zamknęty.
Ale gięcie profila odbywa się po przez jego walcowanie :?:
Borsi
Posty w temacie: 12
Post napisał: Borsi » 29 wrz 2011, 12:26
dokładnie najlepszy rezultat otrzymałem wypełniając go stalowymi taśmami mimo to wewnętrzna ścianka jest pofalowana
Wróć do „Obróbka plastyczna”
