Tokarka CNC PROFI 6140 lub 6132
Wan Bidon I
Post napisał: Wan Bidon I » 27 wrz 2011, 08:04
Witam .
Interesuje mnie zakup tokarki CNC, znalazłem coś takiego CNC PROFI 6140
Cy wiecie coś na temat obsługi, awaryjności, dokładności wykonania detali, programowania ( jak ją się programuje?) czy gwintowanie na tej maszynie też wykonywane jest z programu czy trzeba robić to ręcznie.
W ogóle interesuje mnie zakup tokarki CNC do 100.000 PLN Czy macie jakieś propozycje ??
Z góry dziękuję.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 wrz 2011, 23:13
.... pytaj u źródła.
:arrow: http://www.cncprofi.com/
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 28 wrz 2011, 07:09
polecam poszukać czegoś innego, problemy z serwisem,awaryjne, sterowanie ok sinumeric jak pamiętam jeden z przyjemniejszych programów do obsługi
a do czego ma służyć maszyna?
Wan Bidon I
Post napisał: Wan Bidon I » 30 wrz 2011, 10:01
Na tym sprzęcie mam zamiar wykonywać tulejki od 10 d0 20 fi wiercone, gwintowane.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2011, 10:21
Wan Bidon I pisze:Na tym sprzęcie mam zamiar wykonywać tulejki od 10 d0 20 fi wiercone, gwintowane.
Gdzie w głowicy założysz wiertło i gwintownik?.... ta tokarka nie nadaje się. (patrz; trzecia fotka)
:arrow: http://allegro.pl/tokarka-cnc-profi-614 ... ml#gallery
Wan Bidon I
Post napisał: Wan Bidon I » 02 paź 2011, 08:23
Witaj Wzór. Czy widziałeś jak ta maszyna pracuje ? czy tylko wnioski wyciągasz po zobaczeniu zdjęć? A może jest do tego jakiś uchwyt, oprawka do tulei wiertarskiej i w tym mocuje się gwintowniki i wiertła?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 paź 2011, 09:40
Wan Bidon I pisze:... Czy widziałeś jak ta maszyna pracuje ? czy tylko wnioski wyciągasz po zobaczeniu zdjęć?...
Nie widziałem jak ta maszyna pracuje , a wnioski wyciągam wyłącznie po zobaczeniu zdjęć. :smile:
Mieszkam w okolicy ... mógłbym podjechać i zobaczyć te cudo , ale sprawa nie warta zachodu (moim zdaniem tokarka nie warta zakupu).
... A może jest do tego jakiś uchwyt, oprawka do tulei wiertarskiej i w tym mocuje się gwintowniki i wiertła?
W głowicy powinny być takie tuleje
... a w tokarce Profi 6140 ich nie widać (... chyba , że są na wyposażeniu).
Jak już planujesz zakup to proponuję Tobie taką maszynę
:arrow: http://archiwumallegro.pl/tokarka_cnc_k ... 06359.html
... miałem okazję pracować na takiej w trakcie szkolenia.
Napisz do forumowicza ppll - On pracuje na maszynie CNC KANMEN i może dać Tobie opinię na jej temat.
Pozdr
Mariusz.
Wan Bidon I
Post napisał: Wan Bidon I » 02 paź 2011, 09:43
A czy w ogóle kupi się coś za tą kwotę 100000 PLN jakiś automat tokarski lub CNC tokarkę nie chce się wkopać w coś co potem będzie bezużytecznie stało gdzieś w koncie i zbierało kurz. Na maszynie chcę robić tulejki wiertarskie od fi5 do fi 12.
[ Dodano: 2011-10-02, 09:50 ]
Zwróć uwagę na to mocowanie i na zdjęcie które zamieściłeś u Ciebie w tym miejscu już jest coś zamocowana a u mnie na zdjęciu jest na to miejsce, wydaje mi sie ze da rada cośtu przymocować, jakąś oprawkę.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 paź 2011, 10:23
Wan Bidon I pisze:A czy w ogóle kupi się coś za tą kwotę 100000 PLN jakiś automat tokarski lub CNC tokarkę nie chce się wkopać w coś co potem będzie bezużytecznie stało gdzieś w koncie i zbierało kurz. Na maszynie chcę robić tulejki wiertarskie od fi5 do fi 12.
:arrow: http://www.haascnc.com/lang/LATHE/LATHE ... eTreePrice
..., a taka dałaby radę ?
Pozdr
Mariusz.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 07 paź 2011, 22:18
kolego sami kiedyś chcieliśmy kupić tą tokarkę ale nie będę kończył
kupiliśmy 2 oryginalne tokarki cnc galaxy z starym sterowaniem jak świat
łoża idealne magazyn działał serwa się wykorzystało , program sterujący mach 3 sterowniki i drivery cs lab zestaw cismo
i koszt jednej maszynki 18 tysi <kompletny> a działa jak oryginalna cnc , niedługo rusza gwintowanie z enkoderka
polecam a jak co pisz do mnie rozwinę temat
