Zawór zwrotny w kompresorze
Witam wszystkich.
Mam pytanie zrobiłem sobie kompresor silnik 2,2 kV 2800obr/min sprężarka HS11 przełożenie ok 1:1 po nabiciu 2 Bar już nie da rady silnik wystartować więc zamontowałem zawór zwrotny ( na zdj) lecz nadaj jest to samo w sklepie powiedziano że może taki być ale nadaj złysze że powietrze wraca poprzez odpowietrzenie wału sprężarki i filtr przy sprężarce. Podrzuci ktoś link jaki mozna by było tu wkomponować zawór na złącze 1/2"?
No bo to jest do wody. Uszczelka z twardej fibry,brak sprężynki.Do powietrza zawór wygląda trochę inaczej i ma gumkę popychaną sprężynką.Zresztą gumka potrafi wrednie stanąć bokiem i jest kłopot.No i ma wyjście na odprężnik-weżyk łączący go z presostatem-takim,który ma tą funkcję.Czyli wydasz jeszcze stówkę na alledrogo i wszystko zagra.
A jak się pobawisz to na presostacie zmnienisz zakres działania.Jest to niebezpieczne tak jak niebezpieczne jest sprężone powietrze.Mam nadzieję,że to wiesz.
Dzięki.
Tak myslałem że tak sie to skończy. Włącznik cisnienia mam od hydroforu więc mysle że jak kupie zawór np taki http://allegro.pl/zawor-zwrotny-sprezar ... 64809.html i bedzie działać, Z presostatem narazie nie bede kombinował raczej.
Sprężarkę mam podobnej wielkości, ale od Jelcza (chyba). Silnik mam 700W 1500 obr., ale przełożenie między silnikiem a sprężarką ok 1:2. Zamontowałem na wyjściu ze sprężarki zbiorniczek odwadniający z zaworem zwrotnym od jakiegoś samochodu ciężarowego. Wszystko ładnie działa, ale coś było nie tak już na samym początku. Zajrzałem do zaworu zwrotnego i okazało się, ze nie ma tam grzybka ani sprężyny czyli sam zbiorniczek. Mimo wszystko sprężarka startuje bez zająknięcia a grzybek mam dorobić i go wstawić, ale nadal go nie ma. Kiedyś będzie! Ciśnienie sprężania mam ustawione na ok. 8 bar. Ten zawór, który chcesz wstawić jest dosyć drogi i w Twoim układzie niewiele pomoże jeśli nie będzie tam tego zaworu do spuszczania powietrza po zakończeniu cyklu pracy sprężarki. Jak widać w moim przypadku odpowiednie przełożenie uprościło sprawę.
Na początku myślałem że z wiekszymi obrotami bedzie lepiej bo szybciej mi dobije powietrza a chłodzenie w razie czego by sie dorobiło. Zacząłem robić to 2 lata temu szkoda że przez te 2 lata zmieniłbym diametralnie całą konstrukcje najpierw zamontuje zawór zwrotny jak faktycznie nie pomoże to zobacze co tniej wyjdzie elektro zawór czy mniejsze koło pasowena silniku choć patrzac po wielkości i tak niżej nie zejde jak jakies1000 obr
