Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
piotr222
Post napisał: piotr222 » 25 wrz 2011, 10:43
Witam, mam problem. Otóż, gdy odpalam Symulator Heidenhain iTNC530 na Windowsie XP, wszystko działa jak należy, lecz gdy włączam na Windows 7:
Oraz wyskakuje taka oto informacja:
Czy ma ktoś podobny problem, i czy jest jakiś sposób żeby na to zaradzić? Bardzo pilne.
solak
#122
Post napisał: solak » 08 paź 2011, 16:37
Witam!
Ja pobralem 30049405, wszystko by smiagalo ok, tylko nie moge znalezc miejsca z softekeyem wlaczenia TABLICY NARZEDZI zeby wprowadzic narzedzia. Thx!
figofago
Stały bywalec (min. 70)
#123
Post napisał: figofago » 08 paź 2011, 22:52
Na początek dwa razy klawisz CE a potem ostatni klawisz w prawym dolnym rogu.
Natomiast co do Windowsa 7, to na dwóch laptopach, które są w moim zasięgu działa najlepiej. Na komputerze stacjonarnym z XP działa gorzej niz na lapku z win7. W moim przypadku najgorzej na laptopie z Vistą. W sumie to chyba nie pomogę bo mi działa w zalężności od kompa lepiej albo gorzej ale jednak działa.
solak
#124
Post napisał: solak » 09 paź 2011, 12:24
Dzieki za pomoc z tym 2x CE. Strzal w dziesiatke!!! :)
makerix
Re: Coś dla osób które pracują na Heidenhain TNC i530
#125
Post napisał: makerix » 29 lut 2012, 21:20
easy2002 pisze:Przeglądałem właśnie stronkę Heidenhaina i może to kogoś zainteresuje
Symulator na kompa sterowania heidenhain tnc i530
Instalowałem zmieniłem język na polski i fajna sprawa dla kogoś początkującego
Tak pomyślałem moze się to przyda
Polecam strone www.supex1.pl.tl
POZDRAWIAM.
venscrusher
good blogs, thanks to share
#126
Post napisał: venscrusher » 08 mar 2012, 07:58
dagoth8
#127
Post napisał: dagoth8 » 29 mar 2012, 11:04
Witam.Mam mały problem z uruchomieniem tego symulatora. Pojawiają się dwa komunikaty poniżej fotki:
Dodam że mam to na netbooku z win7. Wie ktoś jak ten problem rozwiązać??
george23
#128
Post napisał: george23 » 09 kwie 2012, 15:04
jak można obrócić klawiaturę ekranową w symulatorze itc530 tak żeby była pionowa a nie pozioma.
adam Fx
#129
Post napisał: adam Fx » 16 kwie 2012, 13:59
[ Dodano: 2012-04-16, 14:01 ]
Control Panel/settings i tam Virytual function keys
george23
#130
Post napisał: george23 » 17 kwie 2012, 09:47
dzięki adam Fx. okazało się że miałem uboższą wersje heidennein. wiedziałem że kiedyś to robiłem tylko nie pamiętałem jak.
Wróć do „Heidenhain”
