Przeróbka tokarki na szybsze obroty
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 22 wrz 2011, 15:38
Łazi mi po głowie od jakiegoś czasu dorobienie do TR 45 drugiego wrzeciona z mniejszym uchwytem na łożyskach.
Ze względu na to, że moja tokarynka ma max 1000 obrotów i ogromny silnik wymyśliłem coś takiego jak w temacie.
Między orginalnym uchwytem a suportem chcę założyć drugie wrzeciono z uchwytem 125 mm które kręciłby silnik 1,5 kW.
Wrzeciono w osi czyli konik mógłbym wykorzystywać orginalny, suport z imakiem też.
Ale do wrzeciona byłby silnik kręcący 3000 obr./min. co czasem też się przydaje.
Orginalny wrzeciennik wykorzystywał bym dość rzadko bo i tak większość robót moich to pierdoły malutkie więc obroty by się przydały.
Kupiłem już 2 ruskie łożyska kulkowe wew. 50 mm - mam taką rurę, że weszłaby do środka, do tego rura na wierzch na łożyska i jakieś mocowanie do łoża i mamy wrzecionko.
Napęd na pasek klinowy.
Już możecie się śmiać :-)
Jacek
PS. Piszę to w dziale na luzie bo to takie bzdety niż jakiś konkretny wątek.
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 22 wrz 2011, 16:00
jakoś nie widzę tego Twojego pomysłu , ja bym to próbował zrobić w oryginalnym wrzecionie wypuścić tylko na tył jakiś kawałek wału żeby było na czym koło pasowe zaczepić do tego silnik gdzieś na dole zostaje oryginalne miejsce na uchwyt można założyć jaki się chce) a "stary" napęd wystarczy rozłączyć tylko tą dźwignią najbliżej wrzeciennika (w środkowej pozycji wrzeciono jest odłączone od napędu) i już.
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 wrz 2011, 16:24
Witam serdecznie.
Kup drugą, małą, szybką tokarkę. Teraz sporo się tego wala po allegro. Takiej przeróbki raczej nie widzę. Jeżeli z kolei zdecydujesz się przyśpieszyć nadmiernie oryginalne wrzeciono to je zaszlachtujesz i nie będziesz miał ani jednej tokarki. Zawsze lepiej jest mieć dwie oryginalne niż jedną z zajechanym wrzecionem.
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Post napisał: kamar » 22 wrz 2011, 16:40
wueskowicz pisze:jakoś nie widzę tego Twojego pomysłu , .
Twojego pomysłu też jakoś nie widzę :) 3000 obrotów na panewkach przy takim smarowaniu jak w TR może robić za kaloryfer. Jedynym dobrym pomysłem jest rada kol. skoczka :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 wrz 2011, 20:01
Jeden chce, drudzy tego nie widzą a trzeci zrobił. W dawnym Kraju Rad wszystko jest możliwe.
Post napisał: kamar » 22 wrz 2011, 20:04
A co zrobił bo cóś nie widze :) Postawił tokarynkę na łożu ?
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 22 wrz 2011, 20:44
Napęd z wrzeciona na wrzeciono tylko nie widać czy z przełożeniem :lol: ,a co do kolegi Agent to moim zdaniem da sie to zrobić i to nawet przyzwoicie ale czy koszty nie przewyższą drugiej tokarki lub będą niewiele mniejsze. Pozdrawiam.
Post napisał: kamar » 22 wrz 2011, 20:48
Wot sawieckaja gospodarka :) Zamiast załozyć silniczek od maszyny do szycia napedza wrzecionko jakimiś 11kW.
MlKl
Post napisał: MlKl » 22 wrz 2011, 20:55
Jaki tam jest przelot wrzeciona? Bo może wyda dotoczyć wrzeciono wchodzące w ten przelot, z wrzeciennikiem na stożku odpowiadającym temu z wrzeciona, kontrowane przez łożysko oporowe po drugiej stronie oryginalnego wrzeciennika, i koło pasowe za tą kontrą?
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 23 wrz 2011, 12:25
Ale ja chcę zrobić drugie oddzielne na łożyskach a nie łączyć z orginalnym na panewkach.
Panewki nie wytrzymają 3000/min
łożyska bez problemu.
Jacek
Wróć do „Na luzie”
