Dzięki za pomoc Panowie!
W zasadzie nie potrzebuję kto wie jak dokładnych obliczeń , i niestety ze względu że jest to praca inż i jej temat jest ściśnie skorelowany z SW jestem skazany na ten program. Jak kolega REQus słusznie się domyślił potrzebuję wyznaczyć Cz, Cx, rozkład ciśnień na powierzchni, oraz trajektorie i prędkości przepływu. Odnośnie propozycji "ludzika" to miałem taki zamiar, ale wg promotora można się bez niego obejść I jak zaznaczyłem nie musi być to super dokładna analiza. Problemem nie jest nawet czas obliczeń, komp może młócić model nawet kilka dni- chodzi o to że przy próbie uruchomienia asystenta następuję zwiecha, więc nie jestem w stanie nawet określić warunków brzegowych, nie mówiąc już o uzyskaniu jakichkolwiek wizualizacji przepływu.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i sugestię!
Pozdrawiam!
Flow Simulation- prośba o pomoc
Zacznij od najprostszego przypadku: opływ wokół prostokątnego klocka. Zobacz jak zamyka się to w przestrzeni obliczeniowej i stopniowo wstawiaj coraz bardziej skomplikowane geometrie. Szprychy i bieżnik oczywiście pomiń. Ludzika jednak wstaw pomimo, że promotorowi wystarczy sam motor. To twoja praca i nie daj się ograniczać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
