Tolerancja H7
jacek01
Tolerancja H7
Post napisał: jacek01 » 17 wrz 2011, 20:25
Pewnie dla większości to pytanie wyda się głupie ale chciałbym się dowiedzieć co w branży CNC znaczy tolerancja i co to takiego te h7. Cały dzień szukam w necie i nigdzie nie jest napisane prostymi słowami o co chodzi.
Z góry dziękuje za jakieś pomocne posty albo linki do stron.
jarek023
Post napisał: jarek023 » 17 wrz 2011, 20:46
http://home.agh.edu.pl/~kmtmipa/dydakty ... owania.pdf
tutaj jest w miarę przejrzyście wytłumaczone
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 wrz 2011, 09:19
najprościej - gdy część mają być ze sobą połączone /mają współpracować (lub po prostu maja być bardzo dokładne -przyrządy pomiarowe itp.) zakłada się do ich wykonania pewne tolerancje np. chcemy osadzić łożysko na wałku -i jak zapewne wiesz takie łożysko zwykle siedzi na wałku dość ciasno - i żeby tak właśnie było wałek musie mieć ściśle określony wymiar -zakładając że w łożysku jest otwór średnicy 30mm to wałek musi mieć też taką średnicę ale jest pewien przedział tolerancji wykonania tej średnicy tzn. szlifierz może ten wałek na średnice 30,000mm lub 30,01 i to będzie dobre jak wyjdzie mu za mało 29,99 lub za wiele 30,02 to już będzie za ciasno lub za luźno .....oczywiście tolerancja może wynosić np. od +1mm do +2mm jeśli np. chcemy wykonać otwór w ścianie pod kabel :mrgreen: w taki wypadku lepiej aby otwór był większy od kabla o 1mm lub nawet 2mm ale już bardziej nie bo będzie to nieestetyczne --- to tyle o tolerancji wymiaru-- są jeszcze tolerancje kształtu i położenia czyli że wykonany otwór nie może być owalny bardziej niż np. 0,01mm a tolerancja położenia to na przykład ze dwie obrobione płaszczyzny maja być do siebie równoległe z dokładnością do 0,1mm
co do h7 H7 jest pewna tabela tolerancji (coś jak normy możesz w sklepie kupić śrubę seryjną według normy DIN 253 coś tam coś tam i zwykle jak konstruujesz maszynę to dajesz śruby znormalizowane )
no to samo z tolerancjami konstruktor korzysta z tej tabeli i by ułatwić sobie życie H7 (duże H bo otwór a małe h7 to wałek) np od 50mm do 80mm dla otworu- możesz zrobić otwór za duży o 0,025
i tak na rysunku możesz mieć podane otwór fi 60H7 to znaczy fi 60mm z granica błędu od 0 do 0,025 czyli idealnie średnica 60mm lub większa ale nie większa niż 0,025mm
gond
Post napisał: gond » 22 wrz 2011, 14:24
na pewno 0.025 a nie 0.030 ? dla >50 i <80
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 wrz 2011, 09:03
aaa no tak źle zerknąłem w tą tabelkę
heinePatryk
Posty w temacie: 15
Re: Tolerancja H7
Post napisał: heinePatryk » 22 maja 2018, 10:38
No a u mnie tolerancja H7 oznacza, że wymiar musi być zawsze na 0 i inny przypadek to błąd wykonania.
Barni
Re: Tolerancja H7
Post napisał: Barni » 22 maja 2018, 13:39
heinePatryk pisze:
22 maja 2018, 10:38
no to ktoś kto ci kontrol przeprowadza i mówi że błąd wykonania nie ma pojęcia ani o robocie ani o tolerancjach
jasiu...
Re: Tolerancja H7
Post napisał: jasiu... » 22 maja 2018, 16:50
I wejdzie ci tłoczek, albo sprawdzian, jak za zero zrobisz? Czy nie używacie sprawdzianów?
orion32
Re: Tolerancja H7
Post napisał: orion32 » 22 maja 2018, 17:22
heinePatryk pisze:
22 maja 2018, 10:38
Na zero , to tylko teoretycznie.Praktycznie zawsze jest jakaś odchyłka.Jest tylko kwestia skali.
Jeśli chcesz się trzymać bardzo blisko nominału,to należy to tolerować inaczej niż H7.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
grg12
Re: Tolerancja H7
Post napisał: grg12 » 22 maja 2018, 18:58
heinePatryk pisze:
22 maja 2018, 10:38
To spore te otwory robisz - wszystko poniżej 1000mm musi się mieścić w 0.0 :)
Wróć do „WARSZTAT”
