szybka zmiana kół gitary
mariuszbroda
Tu znajdziesz wskazówki
http://mikesworkshop.weebly.com/new-thr ... banjo.html
http://www.jeffree.co.uk/pages/leadscrew.html
http://homeshopmachinist.blogspot.com/2 ... lathe.html
http://andysmachines.weebly.com/new-ban ... -feed.html
http://www.dragonworks.info/Metalworkin ... ension.htm
mariuszbroda
Rzeczywiście sił poosiowych prawie nie ma, to może coś w tym kształcie (idea), natykasz na sworzeń koło zębate, podkładkę lub tulejkę dystansową aby koło nie "pływało" i blokujesz poprzeczną zapadką. Proste i szybkie.
albo ośka z otworkiem na końcu do
lub
, oczywiście miedzy kołem a zawleczką- podkładka dystansowa.
, oczywiście miedzy kołem a zawleczką- podkładka dystansowa.pozdrawiam,
rykun
- Stały bywalec (min. 70)
Ja proponuje rozwiązanie z zatrzaskiem jedna lub dwie kulki i sprężynka. Rozpiera się wewnątrz rowka i blokuje pozycje. Raczej dużych sił nie wytrzymuje. Zależy od sprężyny na którą w tym wypadku jest mało miejsca. Za to umożliwi swobodne wsunięcie koła zębatego i tulei blokującej. Koła zębate trzeba by ładnie sfazować aby lekko przechodziły przez kulkę. Kolejna sprawa to trzeba dobrze zaklepać kulki aby nie wylatywały po wyjęciu tulei.
- Załączniki
- 1.JPG (19.83 KiB) Przejrzano 1983 razy
mrozanski
tez myslalem o kulkach ale troszke z tym roboty. tzn myslalem zeby to zrobic tak jak jest np w grzechotce w kluczu. ale wydaje mi sie ze bedize latwiej w osi zrobic male nawiercenie promieniowe a w tulejke wkrecic 2 wkrety z kulka i sprezynka. kola zebate wtedy nie beda przechodzic przez zatrzask bo bedzie on w tulei
pabloid
Ja myślę tak:
1. Ma sens taka kombinacja tylko dla kół na stałych osiach, a zatem skrajnych- od strony wrzeciona i od strony śruby pociągowej lub/i wałka pociągowego. Dla kół na gitarze nie ma sensu, bo i tak regulujemy położenie ich osi.
2. Musi to być zrobione w sposób umozliwiający wyzębienie się kół, inaczej ewentualne ich rozjechanie się w trakcie pracy doprowadzić może do uszkodzenia kół- zniszczenie zębów po bokach , a wprzypadku toczenia gwintu także do zniszczenia już naciętego gwintu- wrzeciono się obraca nadal a nóż zatrzymany, lub dla dużych skoków gwintu nawet złamaniem noża, albo zatrzymaniem tokarki ze wszystkimi konsekwencjami możliwych wtedy uszkodzęń, albo jeszcze inna szarpanką - bo zatrzymany nóż nagle zacznie zbierać pełną wysokość profilu gwintu...
