Prośba o radę - oś/piasta
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 31 sie 2006, 00:42
no to calkiem niezle jak na podstawowke, bo zazwyczaj mlotek to byl w zawodowce albo technikum na warsztatach.
czy bedziesz mial gdzie wykombinowac suwmiarke aby to pomierzyc lub poprosic kogos o pomoc?
wracajac do mlotka, to troche trzeba bylo sie odymac tego otworu pod trzonek co?
POZDRAWIAM
loky
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: loky » 31 sie 2006, 00:56
Tego młotka to nie zapomnę jeszcze dłuuugo... Właściwie to przypomniało mi się że jak byłem w szkole zegarmistrzowskiej, bawiłem się malutką obrabiarką. Zrobiłem z miedzianego pręcika szpikulec, później zrobiłem śrubkę do zegarka, za trzecim podejściem chciałem zrobić jeszcze mniejszą ale coś pokopałem i ukręciła się w narzynce. Dostałem po łapach i zakaz dotykania tej obrabiareczki. Do prawdziwych zajęć z tego niestety nie doczekałem, wylali mnie.
Suwmiarka idzie do mnie pocztą, podzwoniłem po rodzinie.
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 31 sie 2006, 03:10
jest u mnie w miasteczku muzeum zegarow, i jest tam kilka takich maciupkich frezareczek i tokareczek, fajne cacka ludzie budowali i to juz grubo ponad 100 lat do tylu. osobiscie nie mialem okazji pobawic sie taka maszynka, nawet za cene "po lapach" :grin:
POZDRAWIAM
olo_3
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: olo_3 » 01 wrz 2006, 00:15
e to wy luzik macie z tym młotkiem, ja musiałem w 1klasie liceum zawodowego ciosać kulkę - piknikiem z sześcianu.
Pomykam spać bo znowu jutro ciężki dzień.
loky
Posty w temacie: 21
#35
Post napisał: loky » 03 wrz 2006, 13:53
Mam tu trochę problemy, sąsiad gdzieś wyjechał i suwmiarka nie doszła w piątek. Mam nadzieję że złapię go wieczorem i będzie miał suwmiarkę. Przepraszam, wiem że to zaczyna gówniarsko wyglądać. :???:
pozdrawiam
olo_3
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: olo_3 » 03 wrz 2006, 14:00
E co ty – zdarza się kiedyś klienta trzymałem 4dni w hotelu bo dokumenty przewozowe nie dotarły, a auto załadowane gotowe do drogi.
Ale miał minę ;)
loky
Posty w temacie: 21
#37
Post napisał: loky » 03 wrz 2006, 15:19
Ok, sąsiada złapałem, wózek rozbroiłem, zdjęcia wszystkiego w załączniku. Suwmiarki niestety nie mam ale zostawię to tak jak jest do jutra i jak przyjdzie suwmiarka to wszystko pomierzę. Mam trochę traume bo stoi mi teraz jedna strona tego wózka na przewróconym nowym kole i boje się że się wygnie :evil: Napisz czego zrobić jeszcze zdjęcia i czy rysunki są ok, jakie wymiary dodać. Jedyne co na teraz wiem to że klin pasuje idealnie do nowych kół.
koła.rar
(3.89 MiB) Pobrany 480 razy
olo_3
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: olo_3 » 03 wrz 2006, 17:41
no ok.
tylko jeszcze wymiary.
loky
Posty w temacie: 21
#39
Post napisał: loky » 03 wrz 2006, 18:05
Komplikuje się, oś ma koło 6cm długości z gwintem i piasta w nowych kołach ma 6cm, nie da się przykręcić koła. Muszę wymyślić gdzie to zanieść żeby przycięli tą piastę o centymetr :(
Rowki na klin są po obu stronach piasty.
olo_3
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: olo_3 » 03 wrz 2006, 18:09
E tam
Cza zrobić taka nakrętkę kołnierzową wpuszczana do środka i po sprawie, ew zamiast kombinować z tulejkami dorobić nowa os.
Wróć do „Obróbka metali”
