prosze o opinie o tym projekcie
candle
Posty w temacie: 38
#21
Post napisał: candle » 30 sie 2006, 06:25
no coz, powiem tak
za dwa dni bedzie skonczone mechanicznie - wtedy sobie potestuje "ugiecia" walkow
po czym zaczne szukac krasnoludkow
podpieranie walkow w polowie przy lozyskach lm12aj ma maly sens
chyba ze chcialbym zrobic przerosniety stojak do wiercenia
tak czy inaczej - dziekuje wszystkim za cenne uwagi, wykozystam je przy nastepnym projekcie
yoyer
#22
Post napisał: yoyer » 30 sie 2006, 18:48
Ja dorzuce swoje 5gr. Z obliczen na strzalke ugiecia w/w walkow nie wynika, ze konstrukcja ma legnac w gruzach. Zalozylem laczne obciazenie 60kg (na 4 lozyska) wiec sadze, ze to i tak dosc duzo. Lecz oczywiscie moge sie mylic bo doswiadczenia praktycznego nie mam :roll:
Hooah!
candle
Posty w temacie: 38
#23
Post napisał: candle » 30 sie 2006, 18:53
dzis dostalem bardzo czesciowa wycene mojego cusia, powinno sie zamknac w 1000zl, zobaczymy :]
yoyer - mentalnie ;-)
mawwo
#24
Post napisał: mawwo » 30 sie 2006, 22:58
Jedynym wyjściem jest danie stołu z takiego materiału (np mdf) aby ugięcie wałków i stołu było jednakowe , wtedy różnica wychodzi zero.
To nie jest wcale żart , tak mam u siebie w ploterku (rozstaw 1000mm , wałki 16mm) , wszystko jest ugięte a chodzi ,wycinam na nim elementy z płyt laminatowych . Inną rzeczą jest to że ja wycinam a nie graweruję i jak frez wejdzie w stół (mdf) to też się nic nie stanie.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
candle
Posty w temacie: 38
#25
Post napisał: candle » 31 sie 2006, 01:58
hm... zastanawiam sie czy w ogole ktos spojzal na ten projekt..
stol jest z mdf'u
mawwo
#26
Post napisał: mawwo » 31 sie 2006, 11:40
stol jest z mdf'u
Zaglądałem ale tam nie ma specyfikacji materiałowej , dlatego nie wiadomo z czego co jest zrobione. Mdf 18mm pewnie będzie OK , ja mam chyba 28mm ale na rozstawie 1000mm.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
candle
Posty w temacie: 38
#27
Post napisał: candle » 31 sie 2006, 13:30
wszystkie "drobne" elementy sa z PA11 (drobne = grubosc 8mm), to co jest grubsze to mdf
tak czy owak... ciecie woda okolo 650 netto, material kolo 300 netto - oszczedzam, co?
napewno taniej bylo by z profili (pret kwadratowy 30x30) , ale nie jestem w stanie zrobic otworow pod lozyska, a z zakladami obrobki metalu mam zle doswiadczenia - przyjdz pan w srode, w srode przyjdz pan za tydzien itp...
gaspar
Posty w temacie: 10
Post napisał: gaspar » 31 sie 2006, 13:44
candle pisze:obrobki metalu mam zle doswiadczenia - przyjdz pan w srode, w srode przyjdz pan za tydzien itp...
:D
No właśnie ja jade dziś odebrać śrubę z toczenia i uchwyt na silnik, ciekawe czy jest zrobione...
Jak bym policzył ile benzyny poszło na dojazdy po nic...
I tak wam powiem, że robią mi to w miarę szybko. Może dla tego, ze im flachę czasami zostawię ;)
[email protected]
#29
Post napisał: [email protected] » 04 wrz 2006, 13:54
Witam mam właśnie w ręku taki wałek "fi"12 i rzeczywiście da się go ugiąć ręką jak jest podparty ale trzeba włożyć w to naprawdę dużo siły jak będą 2 to jeszcze więcej. Myślę że takie wałki w zupełności wystarczą do cięcia i frezowania plastiku to samo z laminatem , tym bardziej że w takich przypadkach używa się freza max 3mm a zwykle 1mm (sam robię frezarkę na takich wałkach a te od osi Z będą nawet 8mm :)). Przy czym niewiem jak to będzie z konstrukcją z ruchomą bramą na bramę stałą powinno wystarczyć.
Ale zaznaczam że niemam zbyt dużej praktyki w tych sprawach. :)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 04 wrz 2006, 14:26
[email protected] pisze:Witam mam właśnie w ręku taki wałek "fi"12 i rzeczywiście da się go ugiąć ręką jak jest podparty ale trzeba włożyć w to naprawdę dużo siły jak będą 2 to jeszcze więcej.
mysle, ze to zalezy od tego ile kto ma w rekach tej "sily", bo jesli podeprzesz walek fi12mm o dlugosci ok 500mm to reka go ugniesz minimum o 1mm.
-nie, nie jesteś synu
