Rozdzielenie programu M0
Mam program , który składa się z dwóch programów rozdzielonych M0. Mam praktykanta przy maszynie i interesuje mnie jak zrobić bez usuwania pierwszej części do M0 żeby tak cześć była tymczasowa niewidoczna (aktywna) a była tylko po M0. Z pierwszą częścią nie mam problemu bo przed m0 wpisze M30 i po kłopocie. Nie wiem ? Czy można to w jakiś nawias wsiąść tak jak komentarz?
OKUMA
LB EX / LBII Series - LB3000EX z osią C
OKUMA
WZÓR pisze:Użyj klawisza < / > i włącz funkcję "Block Delete".
A to nie był żart?mieszkowicz pisze:póki co dziękuje sprawdzę czy działa
Myślałem, że jak funkcja brzmi "Skasuj blok", to skasuje blok, a nie zablokuje. Ale może się nie znam
Zastanawiam się czy można użyć funkcji GOTO N...
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
