Jakie parametry zasilacza i drutu?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
jak40
Post napisał: jak40 » 19 wrz 2011, 15:47
Witam!
Potrzebuję zrobić sobie wycinarkę do styropianu. Chciałbym aby zasilana była napięciem 12v, a drut oporowy żeby miał 120cm.
I teraz mam pytanie: Jakiej mocy powinien być zasilacz (aby wycinarka działała na drucie oporowym 120cm i żeby cięła styropian do ok. 15cm grubości) i jaką oporność ma mieć drut?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
pukury
Post napisał: pukury » 19 wrz 2011, 16:09
witam.
żeby taki drut nagrzać do stosownej temperatury musiałby mieć średnicę z 1 - 1,2 mm ( strzelam ) .
im cieńszy drut tym większy jego opór i napięcie musi być wyższe .
poza tym taki gruby drut wypali szeroką ścieżkę .
tak na oko - 1200mm - 0.35mm i napięcie około 35- 40 VDC - aby była jakaś regulacja .
na forum jest gdzieś tabelka w tej sprawie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jak40
Post napisał: jak40 » 19 wrz 2011, 16:56
A powiedz mi ile wat powinien mieć taki zasilacz?
pukury
Post napisał: pukury » 19 wrz 2011, 17:25
witam.
taki to znaczy - jaki ?
najpierw ustal ( z samym sobą ) jak drut - średnica .
znając średnicę i długość można policzyć oporność .
no i dalej już z górki :lol:
przez drut 0.3 musi iść jakieś 1,8 - 2 A ( mniej więcej ) .
im drut grubszy - tym prąd większy .
napisz jaki drut .
no i dołożyłbym jednak regulację napięcia pwm - lub coś takiego .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
jak40
Post napisał: jak40 » 19 wrz 2011, 19:10
To dobrze, załóżmy że będzie to drut 0.6mm długości 120cm. I jak możesz napisz mi ilu volt-owy ma być zasilacz i wszystkie inne parametry którymi muszę się kierować przy doborze zasilacza (najlepiej żeby był to zasilacz z napięciem np.24V aby był ogólnodostępny) :mrgreen:
pukury
Post napisał: pukury » 19 wrz 2011, 19:52
witam.
zrobiłem kilka sterowników do wycinania rdzeni skrzydeł dla modelarzy .
próbowałem na drucie fi 0,7 mm .
trafo było - 31,5VAC , mostek , kondensator , regulacja pwm - na płytce .
w tym przypadku myślę że trafo bezpieczeństwa ( 24VAC ) plus to co pisałem ( mostek itp ) spokojnie wystarczy .
poczytaj jeszcze na forum - było kilka tematów o grzaniu drutu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rena
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rena » 26 wrz 2011, 18:38
W moim przypadku 24V to stanowczo za mało, drut o długości 1.5m stawia opór kilkadziesiąt ohm, wiec aby uzyskać odpowiedni prąd i co za tym idzie odpowiednią temperaturę potrzebowałem minimum 48V niestety prawo Ohma jest tu nie ubłagalnie
pukury
Post napisał: pukury » 26 wrz 2011, 19:24
witam .
próbowałem na drucie 0.7mm .
przy fi 0.3 - 0,35 mm jest oczywiście tak jak piszesz .
obecnie pracuję nad układem pracującym przy napięciu 50 - 75 V .
do cieniutkich drutów .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Supremo
Post napisał: Supremo » 11 paź 2011, 20:22
pukury pisze: obecnie pracuję nad układem pracującym przy napięciu 50 - 75 V .
A możesz coś więcej napisać o tym układzie?
Ja jestem zwolennikiem cienkich drutów, ale niestety pojawia się granica napięcia bezpiecznego 60VDC. Wiem natomiast, że są producenci Termików którzy mają w swych urządzeniach nawet 105V i nadają CE swoim urządzeniom. Mają jednak jakieś badania/pomiary, które wykazują bezpieczeństwo urządzenia.
pukury
Post napisał: pukury » 11 paź 2011, 20:38
witam.
w układzie o którym pisałem wielkiej filozofii nie ma - chodzi o sterowanie mosfeta w odpowiedni sposób .
żadne cuda .
można przecież i triakiem / tyrystorem sterować grzanie drutu - prąd AC .
ale ja chcę pwm i tranzystor :lol:
przy napięciu 100V nie ma bata - albo drut w teflonie - albo odpowiednie zabezpieczenia .
nie jestem od tego specjalistą - tak sobie dłubię wieczorkami .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
