Problem z wykonaniem numeratora na promieniu R6
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 19 wrz 2011, 10:55
Witam chciałbym prosić o poradę związaną z wykonaniem numeratora na promieniu R6 i max głębokości 1,5 mm. Na poniższej fotografii przedstawiam wykonany numer w odbiciu lustrzanym. Chciałbym prosić o jakieś sugestie jak najlepiej i czym wykonać taki numerator. Dodam że materiał w którym wykonywany jest numer to dievar a twardość wynosi HRC 48.
Numerator w odbiciu lustrzanym
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 19 wrz 2011, 11:41
Jak masz frezarkę 5 osiową to od razu na maszynie frezować. Trwa to dosłownie minute.
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 19 wrz 2011, 12:23
no tak ale czym najlepiej to zrobic ?
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 19 wrz 2011, 12:32
W firmie stosujemy frezy R0.3/0.5 (w zależności jaki grupy ma być napis) z Mitsubishi. Napis generowany z CAM
maz
Post napisał: maz » 19 wrz 2011, 12:35
W twardych stalach grawerka ladnie wychodzi pilnikami obrotowymi stozkowymi, oczywiscie jesli rozmiar literek(grubosc linii) nie przeszkadza.
1.5 mm, to dosc gleboko, ale jesli to jest stala glebokosc, a na promieniu ucieka gora i dol to ok
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 28 wrz 2011, 12:00
maz pisze:W twardych stalach grawerka ladnie wychodzi pilnikami obrotowymi stozkowymi, oczywiscie jesli rozmiar literek(grubosc linii) nie przeszkadza.
Mam takie freziki ale jakie parametry dla stali o hrc 48 ?? bo nie moge nigdzie tego znaleźć. Moje frezy do pferd 306/6 hss
Wróć do „Obróbka metali”
