Cięcie aluminium 20mm grubości, jak do tego podejść?
STELMI
mam do odelżenia blachę alu 800X100X20 i nigdy nie wycinałem niczego, co najwyżej odwiercałem lub frezowałem całe okno. Mam ją odelżyć robiąc otwory prostokątne 120X80 i nie wiem czy frezować całościowo czy kombinować z frezowaniem po obwodzie i czy dam radę odzyskać wypad nie łamiąc przy tym freza?
Jeżeli obwodowo to jakiego freza użyć? Fi 10 wystarczy? Frezować schodząc np co 0,5mm czy od razu całe 20? Wiem, że laickie pytania, ale na codzień siedzę w stali i frezuję elementy formujące, więc robienie otworów nie jest dla mnie codziennością... Maszyna sobie poradzi, nie wiem tylko czy odcinany klocek nie złamie mi freza zakleszczając go, dlatego wolę dopytać
WZÓR
Re: Cięcie aluminium 20mm grubości, jak do tego podejść?
WitamSTELMI pisze:...nie wiem tylko czy odcinany klocek nie złamie mi freza zakleszczając go, dlatego wolę dopytać...
Czy te odpady będą warte ewentualnego połamania freza ....?
Puść głowiczkę (jak możesz) , a odpad przerób na wióry .... czas to też pieniądz.
Pozdr
Mariusz.
barcel
Witam, zrób otwór technologiczny w planowanym odpadzie i przykręć śrubą do stołu, wówczas łatwo objedziesz dookoła i wytniesz go i nie będzie ryzyka uszkodzenia freza. Ja bym wycinał fi10 lub fi12 2-piórową jadąc po około 5mm. Choć ostatnio mamy frez 3 piórowy fi12 Perchmana, który idzie bardzo ładnie przy takich wycięciach na głębokość 25mm co 5 mm, tylko nieco większe wybranie, bo 120 na 80 to się chyba nie opłaca bawić w wycinanie. PozdrawiamSTELMI pisze:Witam,
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2011, 12:26 przez barcel, łącznie zmieniany 1 raz.
STELMI
w sumie masz rację, bo cały materiał kosztował mniej jak 1 dobry frez palcowy.WZÓR pisze:Czy te odpady będą warte ewentualnego połamania freza ....?
OK, to dzięki, będę wybierał jednak całość na wiór, szkoda frezów.
tomolc
Nie ma żadnego problemu z frezowanie takiej grubości al ja frezuję dwupiórowym frezem
Sandvik i jeśli zostaje mi formatka 50x50 jako odpad to zawsze ja zostawiam bo mi szkoda materiału, może do czegoś przydać.Frezuję co 4-5 mm tak więc dziele 25 mm na 5 razy idzie bez problemu raz tylko złamałem freza
skoczek
Witam serdecznie.
Kolego Tomolc mógłbyś podać jaki dokładnie frez używasz do tej obróbki z filmu? Jak domyślam się jest to pełny węglik. Podaj też jakie parametry obróbki masz, tj. posuw i obroty, bo jak wyczytałem zagłębienie masz 5mm.
Czy zagłębiasz się schodząc po ścieżce od zera do tych 5 milimetrów czy najpierw wchodzisz tym frezem na 5 mm a potem zaczynasz jazdę w płaszczyźnie XY?
Niestety ale w alu + frezy palcowe to nie mam zbyt dużego doświadczenia
więc prosiłbym o pomoc.
Kolego Kamar jakie Ty masz doświadczenia w tej materii??
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
skoczek
Witam serdecznie.
U Kolegi Tomolca wygląda ten posów jakby to było około 1,5-2m/min, więc z deczka różnica jest spora. Nie zapomniałeś tam jednego zera?
Co masz na myśli pisząc "na dwa razy"? 20mm płyta Alu cięta z zagłębieniem po 10mm?
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, skoczek
Głównie chodzi mi o ten ploter. Z tego co pamiętam to masz tam wysokoobrotowe wrzeciono.kamar pisze:Na ploterku od plazmy - frez weglik 6 dwupiórowy 4mm i 100mm/min.
Na frezarkach to frez 8 i na dwa razy z podobnym posuwem i obroty ok 3000
Pozdrawiam, skoczek
