aksonometria
rafaltc
aksonometria
Post napisał: rafaltc » 12 wrz 2011, 18:24
Witam, mam taki problem. Nie umiem sobie tego wyobrazić jak to moze wyglądać? musze wykonać rzut aksonometryczny a następnie narysować trzeci brakujący rzut
Proszę o pomoc Obrazek
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 wrz 2011, 20:47
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 12 wrz 2011, 23:57
Gotowe rozwiązanie:
Jeżeli Ci pomogłem kliknij: POMÓGŁ
rafaltc
Post napisał: rafaltc » 13 wrz 2011, 15:15
dzięki, ale nadal nie rozumiem jak ta bryła wygląda ta kolorowa, nie wiem z innymi przykładami dałem rade a z tym jakoś nie mogę, wytłumaczy mi ktoś?
Zaharov
Post napisał: Zaharov » 13 wrz 2011, 20:40
Mój poprzedni rzut izometryczny mógł Cię odrobinę zmylić ponieważ był obrócony.
Zatem postaram się wszystko wyprostować
detal jest naprawdę banalny
jeżeli rozumiesz zasady rzutowania to nie powinieneś mieć z tym najmniejszych problemów
ale postaram Ci się jakoś pomóc (dla tego celu pokolorowałem ściany).
Wyobraź sobie prostopadłościan którego każda ściana jest kwadratem (podobnie jak kostka do gry)
Następnie obetnij dwa przeciwległe narożniki (najbardziej oddalone od siebie)
Problem jaki stwarza ten detal polega na tym że kąty przyciętych ścian pokrywają się z kątami izometrii której użyłem.
Ale dla jeszcze lepszego uzmysłowienia zrobiłem to samo rzutowanie dla kostki do gry, tak aby mieć odniesienie bez przyciętych narożników.
Myślę że teraz wszystko stało się jasne
rafaltc
Post napisał: rafaltc » 18 wrz 2011, 15:08
Zapomniałem jeszcze jednego napisać na samym początku, do tego jeszcze musi być model. czyli jak to mam narysować? z góry dziękuje.
Wróć do „Rysunek techniczny”
