po drugie musisz chyba jeszcze podnieść trochę X bo jak podłączysz silnik z tyłu to żeby wyjeżdżający stół o niego nie haczył...
Frezarka CNC. Tania, prosta w budowie. :)
rafalgeek
Polecam ci jeszcze podnieść cała zetke kilka cm do góry bo pewnie zechcesz później udoskonalić maszynę to dodasz jakiś amatorski stół teowy i od razu pole zetki zmniejszy się o 2-3 cm..
(to tylko jako rada więc pozdro)
Zmianowo:
Opanow.
Mazak VTC-200C
Mazak VTC-200C II
Mazak FH-6000 <3
Mazak NEXUS 6000 II
Mazak 8800
Mazak MTV
Do opanow.
|Mikron 600
|Mikron 1600
Opanow.
Mazak VTC-200C
Mazak VTC-200C II
Mazak FH-6000 <3
Mazak NEXUS 6000 II
Mazak 8800
Mazak MTV
Do opanow.
|Mikron 600
|Mikron 1600
gras107
- Posty w temacie: 21
Każda rada mile widziana
Mam w domu śrubę M12 z normalnym gwintem. Czy nadała by się na śruby napędowe? Jakie łożyska zastosować? Czy takie się nada?
http://allegro.pl/629-zz-lozysko-kulkow ... 65779.html
Czy do tak małego łożyska są oprawy kołnierzowe?
Coś w tym stylu?
http://lbc.com.pl/index2.php?action=opr ... c5&lang=pl
Jak stoczyć śrubę nie uszkadzając gwintu?
Śruba jest cienka i długa, a więc musi wejść prawie cała do uchwyty (chyba bez podparcia kłem?). Tak mnie to właśnie zainteresowało. Myślałem o kontrze 2 nakrętek, ale po uściśnięciu w uchwycie 3 szczękowym kontra zostanie poluzowana. Na pewno jest jakiś prosty sposób o którym nie wiem
Coś w tym stylu?
kak
- Posty w temacie: 11
Calą tą deske z prowadnicami zetki tez podnies zeby byly równe ze spodem bramy.
Bo tak jak jest to bez sensu miec taka wysoka brame jak prowadnice Zetki o material beda zahaczac.
Nie bardzo widze miejsce na sruby i silniki Zetki. Nakretka tez sporo miejsca zajmuje i musi sie tam zmieścić wraz z jakąś obudową do niej.
gras107
Faktycznie, na razie myślałem o ogóle i właśnie teraz zacząłem robić śruby napędowe, na razie jest Oś X (tam jest ok). Teraz będzie y i z. Trzeba będzie zrobić tak jak mówisz. Może wieczorem zamieszczę poprawioną wersję wraz z śrubami.
A właśnie, lepiej jak śruba jest jak najbliżej deski która się przesuwa? Wtedy chyba będzie lepsza sztywność?
Wystarczyło podnieść tę deskę o której mówisz i podniosłą się cała oś Z.
Mam pewien problem z osią Z. Jak kolega wyżej wspomniał nie ma miejsca na śrubę jak i silnik. A może ustawić prowadnice po bokach równolegle? Sztywność była by zapewne lepsza?
Przedstawię to w Paintcie
Prowadnice zaznaczone na czerwono:
Zieloną strzałką zaznaczyłem odsunięcie (więcej miejsca).
I jeszcze pytanie przy okazji. Czy nie lepiej śrubę zaznaczoną fioletową strzałką przesunąć bliżej góry (zielona sfera)?
Chciał bym zacząć kompletować części, więc mógł bym prosić kogoś o odpowiedzi na mnóstwo moich pytań z tej i przedniej strony?
kak
Nim sruba blizej ruchomej deski tym lepiej. Zalezy gdzie silnik zamocujesz. Jak inaczej sie nie da, to mozna obudowe nakretki przedluzyc. Chodzi o to ze nim sruba dalej, tym obudowa nakretki jest wyzsza i wieksze sily na nia dzialaja. Moze sie przechylić, nakretka srube zablokowac.
Ja mam pomysl na nakretke do edukacyjnej maszynki, nigdy nie wypróbowany, bo edukacyjne maszynki robi sie tylko raz:-)
Takie cos:
Wbić po jednej w dwa kawałki sklejki.
Zrobic klocek z drewna z otworem w srodku na srube i jedną taką nakretke w sklejce przykrecic albo przykleic na stale z jednej strony klocka a drugą z drugiej strony, tak zeby mozna ja przekrecic (skasowac luz) i dokrecic dwoma srubkami.
Prowadnice Zetki nie beda sztywniejsze niz deska do której je przykrecisz. Mysle ze tradycyjnie moze byc lepiej.
Nie widze gdzie silnik chcesz zamontowac. Zetka bedzie na niego najeżdżać jak sruba bedzie za blisko.
Takie cos:
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 20:51 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
gras107
Właśnie o tym samym myślałemkak pisze:Nim sruba blizej ruchomej deski tym lepiej. Zalezy gdzie silnik zamocujesz. Jak inaczej sie nie da, to mozna obudowe nakretki przedluzyc. Chodzi o to ze nim sruba dalej, tym obudowa nakretki jest wyzsza i wieksze sily na nia dzialaja. Moze sie przechylić, nakretka srube zablokowac.
Co do Twojego pomysłu nie rozumiem wszystkiego
Właśnie o tym pisałem w swoim poście o braku miejscakak pisze:Prowadnice Zetki nie beda sztywniejsze niz deska do której je przykrecisz.
Nie wiem czy o to chodziło:
Może warto to zastosować?
Chyba się nie da!
kak
O takie cos mi chodzi z nakretka:
To zlote z nakretka mozna przykrecic na stale do niebieskiego klocka z jednej strony a z drugiej strony luz kasowac obracajac ją (to zlote z nakretka) i jak sie skasuje luz przykrecic dwoma srubkami do niebieskiego klocka.
Calosc przykrecic pod blat stolu.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2011, 21:26 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
gras107
Ok, teraz mi rozjaśniłeś do końca, tak może byćkak pisze:O takie cos mi chodzi z nakretka:
To zlote z nakretka mozna przykrecic na stale z jednej strony a z drugiej strony luz kasowac obracajac ją i jak sie skasuje luz przykrecic dwoma srubkami do niebieskiego klocka
gras107
Witam!
Czyli tak może być?:
Klocek środkowy przykręcony jest do stołu A 2 boczne do środkowego. pomiędzy podkładka sprężynowa. Czy może jest zbędna?
Przepraszam że zadaję tak dużo pytań. Po prostu nie chcę czegoś spaprać.
PS: To jest tylko takie poglądowe. Jeśli może być to zrobię model taki jak ma być wraz z modelem złożeniowym.
