PROBLEM HEIDENHAIN BŁĄD M01
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 10 wrz 2011, 10:55
Witam szanownych kolegów,mam taki problem a mianowicie podczas uruchamiania maszyny wyskakuje Mi błąd:
M01-,,MEMEORY CHECKSUM ERROR,,
Wiem że coś się dzieje z pamięcią sterowania.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem.Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 wrz 2011, 17:45
Proszę podać dane systemu bo tak to sam nr. błędu to za mało.
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 11 wrz 2011, 18:44
System to Heidenhain 412 LE Millplus M
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 12 wrz 2011, 13:02
Program PLC i dane maszynowe powinien pan mieć na dysku twardym.
Jeżeli wyczyszczenie ramu i postawienie na nowo systemu nie pomoże to trzeba będzie wymienić ram na nowy. Jak potrzebna pomoc to zapraszam na [email protected].
marcin1916
Post napisał: marcin1916 » 15 wrz 2011, 07:45
Witam,po resecie pamięci maszyna ma dwa błędy źle najeżdża na punkt wymiany narzędzia oraz nie załączają się obroty i jest błąd:
prog.''S''> max. diameter of tool.
Po za tym wszystko działa bezbłędnie.
Proszę o pomoc jeśli ktoś ma widzę jak poprawnie ustawić punkt wymiany narzędzia.
Wróć do „Heidenhain”
