Mam następujący problem. Posiadam starą frezarkę dwuwrzecionową na Sinumeriku 810M GA3. Maszyna kiedyś była uruchomiona ale następnie z kilku względów poszła w odstawkę i została bez zasilania przez dłuższy czas. Bateria oczywiście padła i przez to wysypało się całe sterowanie. Wczoraj postanowiłem włączyć ją do prądu i na ekranie pojawił się komunikat o padniętej baterii oraz o wysypanym sterowaniu. Generalnie jestem cienki z tego sterowania jak du** węża i niewiele już pamiętam z czasów gdy coś tam z tą maszyną robiłem. Postanowiłem że spróbuję przywrócić tą maszynę do życia własnymi siłami. Jeżeli nie będzie takiej możliwości to sterowanie wywalę na rzecz EMC2 ale zanim to nastąpi to chciałbym spróbować ją reanimować.
Dodam że nigdy wcześniej nie bawiłem się w coś takiego, wobec tego chciałem prosić Kolegów o pomoc.
Przeczytałem kilka tematów na forum i coś mi się rozjaśniło. Ten temat: https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... t14229.htm jest trochę podobny do mojego problemu ale nadal nie jest wszystko dla mnie jasne.
Czy faktycznie mogę przywrócić maszynę do życia wykorzystując do tego tylko port com? Jeżeli tak to się cieszę. Schemat kabla mam w dokumentacji. Parametry transmisji też raczej sobie ustawię, choć nie rozumiem znaczenia jednego lub dwóch bitów (po szwabsku :/ ) ale o tym później.
Jak rozumiem potrzebuję pliki PCA, TEA1, TEA2, PCP aby przywrócić sterowanie. Jak widać na poniższych listingach mam pliki które odpowiadają tym wymienionym. Wobec tego czy powinienem mieć jeszcze coś by poprawnie przeprowadzić całą operację?
Do maszyny dostałem dwie dyskietki które kiedyś sobie zrzuciłem na dysk. Zawartość pierwszej dyskietki jest następujaca (nazwy plików pogrubione):
DYSKIETKA NR 1:
ALM-TEXT.810
Kod: Zaznacz cały
%PCA
N6000 = 1ST0-D.810 DZ18
N6001 = ENDLAGE X
N6002 = ENDLAGE Y
N6003 = ENDLAGE Z
N6004 = NOT-AUS TASTER
N6005 = DRUCKLUFT NICHT VORHANDEN
N6006 = BIMETALL AUSGELOEST
N6007 = ENDSCHALTERUEBERWACHUNG
Kod: Zaznacz cały
% T E A 1
N 0 =0
N 1 =500
N 2 =0
N 3 =500
N 4 =0
N 5 =100
N 6 =0
N 7 =100
N 8 =50
Kod: Zaznacz cały
% T E A 2
N 0 =7
N 1 =20
N 2 =0
N 3 =2000
N 4 =0
N 5 =300
N 6 =30
N 7 =0
N 8 =1
Kod: Zaznacz cały
% P C P
!F612
70704404C60065B80046C75FC0609864E10B9964C10BE20B9A64C20BE30B9B64
C30BE40B9C64C40BE50B9D64C40BC50BE60B9E6480A99F64868CC483E1059B65
878C9E8CC483E105E703C4089F8C80BA9C6587939D6585A09E6586A09F658693
98668699996689A99A668AA99B668DA99C668EA99D668BA99E668CA99F66868F
9A6786B99B6782B99C67650070704406C601617A002E80B281B291A9C40FC50F
92A987A9C409C50993A9C609C70994A980AD81AD95A9C41FC51F96A9EC08B1A9
B2A9B3A9B4A9B5A9B6A986A89FA987A89EA8C409C5099FA889A98AA98BA98CA9
Kod: Zaznacz cały
Settingdaten Spindel:
Glaettungskonstante bei Gewinde
S 0
Progr.Spindeldrehzahlbegrenzung (G92)
S 6000
Orientierter Spindelhalt (M19)
S 0
Kod: Zaznacz cały
MASCHINENTYP: DZ18 NR.: 460-05 DATUM: 17.05.90
ANTRIEBSTYP: 6SC6901
MOTORTYP: DMQ-112S
SOFTWARE: 462850 STAND 11
DATEN OHNE PARAMETER SIND DREHZAHL-ABHŽNGIG
DIE MIT " * " BEZEICHNETEN DATEN MUSS MAN NACH DEM URLADEN EINGEBEN
Kod: Zaznacz cały
BLATT 1
ANTRIEBSTYP: 6SC6503
MOTORTYP: DMQ-112S
Program do transmisji przez port COM i jego pliki
PROCOMM.DIR
PROCOMM.HST
PROCOMM.KEY
PROCOMM.PRM
PROCOMM.XLT
DYSKIETKA NR 2:
PLC1ST1.810
Kod: Zaznacz cały
% P C P
!F912
9A6786B99B6782B99C67650070704405C60044B6010E8092986C80A1996C85C6
9A6C80939C6CC6829D6C808E9E6CC766986D81BB996DA39C809B829B9D9380A5
A4A08B938D93AD978DA5899E9A6DBA00829BA7AA809BC408BF009AAABB00A0B9
Dlaczego istnieją dwa pliki PCP? Wynika to z tego że maszyna obsługuje dwa wrzeciona i m.in przypisane im magazyny oraz inne podzespoły, zatem pierwsze wrzeciono ma osobny, własny sterownik PLC a drugie też własny?
Jaka jest kolejność wprowadzania programów?
Czy przed ich wprowadzeniem mam kasować w jakiś sposób pamięć oraz czy może tak być że jednak coś jeszcze w tej pamięci może być ważnego co dałoby się jeszcze zgrać?
To narazie tyle z moich pytań. Mam nadzieję że nie zraziłem taką ilością tekstu ewentualne osoby mogące mi pomóc ale chciałem przez to naświetlić sytuację by wiadomym było ile wiem oraz jak dużo nie wiem.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Pozdrawiam, skoczek
P.S. Jeżeli możliwe jest przywrócenie maszyny do życia za pomocą kabla COM to chcę to uczynić sam bez wzywania serwisu więc uprzejmie prosiłbym o nie odsyłanie mnie do serwisu Siemensa. Po pierwsze nie stać mnie na taki wydatek a po drugie jak miałbym przywracać tą maszynę do życia przy pomocy serwisu to wolę wywalić tego sinumerika i wsadzić tam emc2.
