Pomoc w zakupie tiga AC-DC
Dudi1203
- Posty w temacie: 13
http://www.lincolnelectric.pl/pl/17947.xml podpunkt 22
http://www.linde-gaz.pl/pl/images/Gazy% ... -16256.pdf strona 5
Zastosowanie tego jest sporadyczne, no ale jednak jest taka możliwość jesli chce sie cos grubego spawać. Nawet do tego stopnia, że kiedys czytalem w jakiejs ksiazce o spawaniu, że w DC i osłonie helu można uzyskac taką temperature luku że rozbije tlenki. Sprawdzić tego osobiscie nie sprawdzilem, chociaz mam dużą ochotę i może sobie kiedys kupie mała butle helu w celach edukacyjnych.
KEYZOR
- Posty w temacie: 7
1.Nieprawda alu spawa sie doskonale w mieszankach argonu z helem.Tech4art pisze:przy spawaniu tig, do aluminium używamy jak najczystszego Argonu i nic innego! przy spawaniu stal czarnej i kwasu, możemy użyć czystego argonu, mieszanki z helem albo z wodorem.
2.Mieszanke z wodorem stosujemy do stali wysokostopowych a nie czarnych i jest to zastosowanie dosc specyficzne.
Mateusz-M
- Posty w temacie: 8
Ok więc już wszystko mi się poukładało. Dzięki wielkie pany. A do alu zamierzam używać czystego argonu ale do stali pewnie również, widzę ze zdania na ten temat są podzielone i każdy robi jak mu lepiej, po wypowiedziach wnioskuje ze w osłonie czystego argonu temperatura łuku jest mniejsza niż przy mieszance argonu z helem i dlatego na mieszance może się łatwiej spawać bo lepiej się topi materiał. "Dudi1203" dzięki za linki, pierwszy widziałem ale to zdjęcie z drugiego robi wrażenie. Pozdrawiam
Zbyszko8406
- Posty w temacie: 12
W włocławku duża butla argonu 80 zł
Linde a troszkę bliżej mnie 160 zł w innym punkcie też z Linde.. i czystość ok spawy z tiga czyste nie okopcone ... remontuje naczepę w pracy typu łódka z alu ...i szczerze tig się nie nadaje za bardzo za wolno idzie i bardzo czuły więc zabrałem swojego maga i dużo szybciej 11kg drutu już na nią wyspawałem ale myślę że juz w poniedziałek skończę ....migiem jak czyste za***iście się spawa alu
Tech4art
ponieważ w polsce sie praktycznie helu nie używa dlatego to pominąłem...KEYZOR pisze:1.Nieprawda alu spawa sie doskonale w mieszankach argonu z helem.Tech4art pisze:przy spawaniu tig, do aluminium używamy jak najczystszego Argonu i nic innego! przy spawaniu stal czarnej i kwasu, możemy użyć czystego argonu, mieszanki z helem albo z wodorem.
czarne stale wspaniale sie spawają na mieszance z wodorem, varigol sie chyba ta mieszanka nazywa...
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
KEYZOR
Ten gaz nazywa sie VARIGON jest produkcji linde dostepny jest w roznych ilosciach dodanego wodoru do argonu. W opisie tego gazu wyraznie jest napisane ze sluzy do spwania stali o strukturze austenitycznej tutaj link: http://www.linde-gaz.pl/pl/images/Gazy_ ... -16255.pdf . Stale czarne raczej nie maja struktury austenitycznej. Druga rzecz to ze spawa sie dobrze jest oczywiste bo luk jest bardziej "energetyczny", natomiast nie powinno sie tego uzywac do stali czarnych dokladnie z tego samego powodu dla ktorego dla odpowiedzialnych konstrukcji uzywamy elektrod zasadowych a nie rutylowych.Tech4art pisze:ponieważ w polsce sie praktycznie helu nie używa dlatego to pominąłem...KEYZOR pisze:1.Nieprawda alu spawa sie doskonale w mieszankach argonu z helem.Tech4art pisze:przy spawaniu tig, do aluminium używamy jak najczystszego Argonu i nic innego! przy spawaniu stal czarnej i kwasu, możemy użyć czystego argonu, mieszanki z helem albo z wodorem.
Tech4art
procentowa ilość konstrukcji odpowiedzialnych (a za takie uważam te które muszą przejść rentgen bądź badania ultradźwiękowe i być podstemplowane przez UDT) jest na tyle mała w robotach małych warsztatów że to była następna rzecz do pominięcia dla mnie bo jest to jakby oczywiste...
Znam naprawdę wiele osób które spawają wszystko (poza alu) na varigonie bo jest im szybciej, ma głębsze wtopienie, i może ustawić mniejszy prąd dla tego samego efektu. widziałem dużo takich spawów i to w rzeczach również odpowiedzialnych (bo tak można nazwać wózek który podnosi i przenosi 400 kilowe beczki i jakoś te wózki jeżdżą kilka lat i nic sie nie dzieje.
Ja jestem zwolennikiem spawania "pod UDT" czyli zgodnie ze sztuką więc gazów używam takich jakie się powinno co nie zmienia faktu że można i niema z tym problemu.
KEYZOR
Jasne rozumiem Cie ze wiele rzeczy sie robi, ale jak juz cos polecamy i doradzamy to niech to bedzie zgodne ze sztuka bo potem sie naprodukuje tyle mitow i farmazonow, ze nie bedzie tego mozna ogarnac.
Po za tym poblazliwosc w spawalnictwie nie poplaca bo sam podales przyklad, ze dla konstrukcji nie odbiorowej ale odpowiedzialnej ktos olal zasady. Dzieki Bogu ze sie nic nie stalo natomiast ktos wykazal sie brakiem wiedzy albo ignorancja.
