pierwsze kroki z CNC plus zakup maszyny
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 08 wrz 2011, 21:56
Witam wszystkich użytkowników forum! Jestem nowy a za razem zielony na forum więc bym prosił o wyrozumiałość :wink: . Skończyłem technikum elektroniczne i pracuje w firmie produkującej maszyny dla sadownictwa. Ostatnio dostałem propozycje pracy przy obsłudze wypalarki plazmowej. Tylko na początek muszę poznać wszystkie podstawowe informacje potrzebne do obsługi takiej maszyny. Na początek proszę o doradzenie mi co muszę wiedzieć, czego muszę się nauczyć i jak to się tym pracuje? a Później po proszę o pomoc przy wyborze maszyny :smile: z góry dziękuję za pomoc.
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 wrz 2011, 11:46
lepiej bylo by w drugą strone, tzn masz maszyne i sie jej uczysz...
Pozdrawiam; Jarek
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 09 wrz 2011, 13:00
Tak tak ale trzeba mieć jakaś wiedzę ogólną przed zakupem a tak na forum nie ma opisane co do czego jak to się obsługuje itd.
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 wrz 2011, 14:46
hm ...
to się nazywa nauka od tyłu. Ale jaka to niby ma być maszyna ... z jakim palnikiem , jakim agregatem.
Trochę informacji znajdziesz na temat cięcia u mnie na stronie
http://www.cnccad.pl/index.html
może nie jest tu wszystko ale zawsze coś. Również popatrz na cięcie gazowe.
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 09 wrz 2011, 20:23
Dzięki!:) bardzo ciekawe informacje. A jak się wprowadza po kolei ustawienia aby wypalać jakiś element?
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 wrz 2011, 07:34
1. rysunek w CAD
2. obróbka detalu w CAM
3. ustalenie parametrów cięcia
4. montaż właściwych elementów eksploatacyjnych do cięcia
5. cięcie.
to tak w skrócie. Nie wiadomo na jakiej maszynie będziesz pracował , nie wiadomo jakie źródło , jaki palnik i jakie oprogramowanie.
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 10 wrz 2011, 09:13
Czyli przykładowo do wycięcia koła zębatego z blachy nie potrzeba dodatkowo innego komputera i programu? np w CAD-mie jest już wszystko co jest potrzebne do rysowania?
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 wrz 2011, 11:10
teoretycznie to wygląda tak :
1 x komputer na którym jest CAD i CAM a drugi to komputer sterownia maszyną i on jest przy maszynie.
Ale są różne konfiguracje , gdzie wszystko jest w jednym , czyli na maszynie.
MateuszW
Post napisał: MateuszW » 12 wrz 2011, 11:40
Rozumiem. teraz co do maszyny. Będziemy ciąć blachę gatunku S235 1500 x 3000 mm, grubo do 20mm dokładnie i do 30mm rozdzierająco. ok 16 godzin a dobę ogólnie wszystko plazmą ale gaz by sie też przydał. raczej elemety często powtarzalne ale i też w grę wchodzą usługi. do firm ECKERT, ZAKMET, STIGAL i AEP zapytania wysłałem. i pytanie czy jeszcze są jakieś firmy co było by sensem wysyłać do nich zapytania? I oczywiście co polecacie
artstal
Post napisał: artstal » 18 wrz 2011, 08:02
Interesuje mnie zakup profesjonalnej wypalarki plazmowej(może być używana) o wymiarach roboczych 1500X3000mm. Cięcie do 25 mm. Proszę o porady i opinie na temat tych maszyn. Jaką najlepiej kupić, na co zwracać uwagę przy zakupie - może ktoś zaproponuje mi dogodne rozwiązanie lub link do ogłoszenia. Nie mam niestety doświadczenia w tej dziedzinie. Na codzień zajmuję się produkcją ogrodzeń i chciałbym poszerzyć zakres działalności. Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam kolegów
artstal
