Potrzebuje pomocy w sprawie zbudowania mieszadła do mięsa.
1. Zbiornik z kwasówki
2. Mieszadło jedno wstęgowe, jak połączyć z wałem
3. Przeniesienie napędu, na wałku koło zębate łańcuch, napęd motor hydrauliczny danfoss.
Jest dostęp do lesera i tiga. blacha przód/tył to 4mm główna 2,5mm (w kształcie litery U)
czy da się naciągnąć na wycięte przód/tył czy też ją zwalcować trzeba.
Mieszadło będzie z rury kwasowej ok 60mm jak połączyć je zwałem( nie na śruby ponieważ często się ścinają w wersji która widziałem.Jak zrobić uszczelnienie miedzy wnętrzem a zewnętrzem zbiornika. Wał śr. 40mm do tego łożyska i oprawy.
Po stronie koła zębatego było dodatkowa podpora wału.
Dodatkowo zapytam jak zrobić zbiornik z okrągłymi ściankami.
Poniżej zdjęcia.Mieszanie 80%mięsa 20% wody.Pojemność 1000L.
Chętnie przyjmę uwagi propozycje, porady.
Uploaded with ImageShack.us
