Jak wygiąć profil 20x20 jak na obrazku
bdhpl
Post napisał: bdhpl » 07 wrz 2011, 13:48
Potrzebuje zrobić kilkadziesiąt stojaków.
Zastanawiam się jaką sprawdzoną technologię gięcia profili przyjąć
Profil to 20x20 długość 170 cm. Każdy musi być gięty równo więc podejżewam, że trzeba zrobić szablon.
szeczu
Post napisał: szeczu » 07 wrz 2011, 21:47
Przy kątach prostych, tak jak na rysunku pokazałeś będzie bardzo ciężko wygiąć nawet taki mały profil, a to dlatego, że w miejscu gięcia ścianki boczne będzie Ci wyciskało na boki.
Zasypywanie profila piaskiem, ubijanie dosypywanie, ubijanie, korkowanie i w końcu gięcie prawdopodobnie też nie pomoże, a zmarnujesz mnóstwo czasu.
W związku z tym sugerowałbym spawanie i ładne wygładzenie krawędzi.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 08 wrz 2011, 09:54
gietarka trzpieniowa i promień gięcia około 70-80mm po osi.
makero
Post napisał: makero » 08 wrz 2011, 11:33
albo HYDROFORMING :mrgreen:
dariusz florczyk
Post napisał: dariusz florczyk » 08 wrz 2011, 12:55
Lub cięcie pod danym kontem i spawanie w przyrządzie tigiem najszybciej ja coś podobnego robiłem i ciołem pod kątem a potem w przyrząd i spawanie tigiem najszybciej i tylko jedną rurkę tniesz pod odpowiedni kąd
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 09 wrz 2011, 19:00
A nie prościej acetylenem podgrzać i wygiąć na gorąco ?
pabloid
Post napisał: pabloid » 09 wrz 2011, 22:18
Przy takich ostrych zgięciach to tylko powycinac co trzeba, potem giąc i spawać.
Wróć do „Obróbka metali”
