Frezarka 1500x1000x500
4FUN
Witam szanownych forumowiczów!
Temat budowy frezarki przewija się w mojej głowie już z kilka lat. Więc trzeba wprowadzić go w życie.
Założenia konstrukcji są następujące:
- obróbka głównie drewna itp oraz jak się uda to aluminium
- Zastosowanie podpartych prowadnic 16 w długościach handlowych tj. 1500x1000x500 i
uzyskanie z tego w miarę możliwości największego pola roboczego.
- sterowanie i silniki zakupione z tej aukcji http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 51869.html
- zastosowanie do napędu śrub trapezowych 12 (wałek silnika ma 6,35mm)
- oczywiście ruchoma brama (pojawia się tu pytanie czy da rade jedna śruba...)
- konstrukcja ma być wykonana ze stali a połączenia mają być skręcane. Chcę uniknąć bądź zminimalizować występowanie elementów które będą wymagały frezowania.
Proszę kolegów o porady dotyczące budowy i założeń. Martwią mnie śruby szczególnie w osi x tzn. czy nie będą się wyginać zbyt mocno pod własnym ciężarem. Zastanawiam się gdzie umieścić prowadnice i jaki dać rozstaw łożysk liniowych np. tych podpierających bramę.
deflection
Za cienkie śruby na moje oko, mam mniejsze pole i mam 16 a i tak nie są najsztywniejsze, na odcinku 1,5m nie naciągniesz jej dobrze.4FUN pisze:- zastosowanie do napędu śrub trapezowych 12 (wałek silnika ma 6,35mm)
Koniecznie 2 śruby w osi Y do napędu bramy
Co do wałków, jak już 16 to podparte id dołu, choć wydaje mi się że na 1,5 m to troszkę za liche...
AOLEK
To może ja też się przyłącze ponieważ moje założenia konstrukcyjne są podobne
1500x1000x500 jestem na "końcowym" etapie gromadzenia części mam:
2 wałki osi x 25x1500mm 2 wałki osi y 25x1000mm 2 wałki osi z 20x 500mm
silniki mam z ebya 3x3,1 Nm średnica osi 8mm oznaczenie 60BYGH301B przeniesienie napędu oś x,y to koła zębate i pasy HTD 3m szerokości 15mm, łożyska liniowe i łożyska do kasowania luzu 4 podpory długości 500mm pod wałki fi25...
3 sterowniki L297i2xL298 porażka ale złożyłem je samemu zanim zacząłem czytać tu-musi na razie starczyć, (obecnie czekam na elementy do sterownika serwa na atmege88 płytki już wytrawiłem może to coś pomoże
Miałem kupić śruby trapezowe na 3osie ale stwierdziłem, że lepiej dołożyć kilka złotych i na razie kupiłem 1 śrubę kulową fi20 skok5 z nakrętką.
Teraz siedzę przy kompie i zastanawiam się czy na oś 1500mm napęd na srodku bramy wystarczy ?
I czy nielepiej zmienić założenia i oś najdłuższą skrócić chociaż o pół metra ?
bartuss1
hehe, starczy jeda sruba na srodku nawet w bramie o szerojosci 5m, wystarczy zastosowac linkowy układ nadążny
pamietajcie - im mniej srub i silników tym lepiej
a jak ktos ma widzimisie ze mu linki beda brzydko wyglądac to niech se wsadzi dwie sruby, ale cyrk czasem jest taki, ze maszyna wywala w trakcie pracy bledy i to nie małe, ze względu np na sprzężenie programowe dwóch silników pociagowych
4FUN
Tak więc chyba założenia się trochę się zmienią zamiast prowadnic 16 będą 20. Śruby też zamienię na 16. Napęd bramy dwie śruby pasek i jeden silnik. Teraz rodzi się kolejne pytanie czy silniczki wydolą? Chciałbym mieć zestaw sterowników i silników żeby nic nie kombinować za bardzo. Bo jak dojdą problemy z elektroniką to będę w czarnej d...
deflection
2 śruby mogą być napędzane jednym silnikiem (pasek)bartuss1 pisze: a jak ktos ma widzimisie ze mu linki beda brzydko wyglądac to niech se wsadzi dwie sruby, ale cyrk czasem jest taki, ze maszyna wywala w trakcie pracy bledy i to nie małe, ze względu np na sprzężenie programowe dwóch silników pociagowych
silniki 3 Nm wydolą
Możesz pokazać jak to wygląda?linkowy układ nadążny
deflection
