G17 na tokarce
Być może
maszyna ma prawo wywalić alarm jeśli nie obsługuje danej komendy, ale nie znaczy to, że koniecznie tu jest problem. Jak robi ci te łuki to też masz program z samymi G1 i współrzędnymi X, C ?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
- Znawca tematu (min. 80)
ale zes się uparł na te G17 ,tylko nie wiem po co ?
robię rozne rzeczy w roznych płaszczyznach na Fanucu (tokarce) od prostego frezowania ,po grawerkę gdzie maszyna używa często roznych osi i to po promieniu i jakos
sobie nie mogę przypomnieć żebym potrzebowal G17 , do programu pisanego z "palca".
a moze to nie wina G17 tylko postprocesor w twoim cam-ie niewie co to jest G17
i zle generuje kod?
I nawet jeżeli chcesz w tym programie frezować cos na czole po prostej lub po promieniu ,
w taki sposób jaki ty to przewidziales, to możesz miec problem jak nie wywołasz układu kartezjanskiego . bo G17 raczej tego nie wykona
i zle generuje kod?
możesz mi powiedzieć gdzie tu jest połączenie osi C bo nie znam twojej maszyny ?seru22 pisze:%
M21
G21 G90 G40 G95
G54
T0202
M4 G97 S1000
M5
M50
G17 M01 Tu mi wyskakuje NIEWŁAŚCIWA PŁASZCZYZNA PRACY
G0 X41.913 C218.239 Z20.0 S300
G94 F20
M23 S1000
Z5.0
G1 Z-5.0 F40.0
X37.496 C218.222 F70.0
X36.872 C215.962
X36.106 C213.84
C146.16
X36.872 C144.038
X37.496 C141.778
X37.605 C141.393
....itd
przez G112 wychodzi OK więc nie będę tego pisał
