Nacinanie gwintu dwuzwojnego DOBÓR NARZĘDZIA
casper_wp
Post napisał: casper_wp » 02 wrz 2011, 16:00
Witam serdecznie, mam pytanko...
Czy dałbym radę naciąć gwint metryczny wewnętrzny dwuzwojny zwykłym wytaczakiem do gwintu (Np. ULTRAMINI z firmy DUMMEL ?)
Pytam bo przy nacinaniu takiego gwintu mamy 2 większy posuw niż przy standardowym nacinaniu gwintu.
nigdy nie nacinałem takiego gwintu więc stad takie pytanie.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 02 wrz 2011, 16:21
Czy dałbyś radę.......... To pytanie musisz sam sobie postawić.
Pytaj raczej o konkrety. Pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 wrz 2011, 19:05
Wyszukaj podobny kawałek materiału i po prostu spróbuj. Pobaw się trochę parametrami, poobserwuj, wyciągaj wnioski i będziesz wiedział czy dasz radę.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2011, 21:51
casper_wp pisze: Pytam bo przy nacinaniu takiego gwintu mamy 2 większy posuw niż przy standardowym nacinaniu gwintu.
I to jest jedyna rzecz na którą powineneś zwrócić uwagę, a ściślej to to żeby nóż byl bardziej podszlifowany u dolu aby nie szorowal ,jeśli jest skok gwinty dosyć spory .
Post napisał: RomanJ4 » 03 wrz 2011, 08:49
Aby Ci było łatwiej poustawiać i wypróbować możesz najpierw dla treningu naciąć taki gwint zewnętrzny na wałku, lepiej będzie widać co i jak, a dopiero potem wewnętrzny.
Po nacięciu pierwszego zwoju na tych samych parametrach śruby pociągowej (najlepiej w ogóle nie rozłączać, chyba, że gwint ma skok pełny). nacinasz drugi, przesuwając tylko szufladkę imaka o 1/2 skoku.
Dasz radę, nie takie rzeczy ludzie robią :cool:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 wrz 2011, 16:53
Przy nacinaniu gwintu podstawowym parametrem jest jego skok i bezpieczniej jest napisać nie o pół skoku, ale o skok tzn. pierwszy zwój nacinamy ze skokiem podwójnym a drugi tak samo podwójnym z tym, że sanki narzędziowe przesuwamy o wartość skoku.
Darius
Post napisał: Darius » 23 paź 2011, 12:35
Kolega pyta o narzędzie.Druga sprawa to przestawia się koło na gitarze o 1/2 obrotu ,a nie przesuwa imak nożowy.
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2011, 12:54
Darius pisze:przestawia się koło na gitarze o 1/2 obrotu
Jeśli już, to nie samo koło, tylko razem ze śrubą pociągową..
ale po co skoro prościej jest przesuwać szufladkę..
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2011, 17:14
Robi się to co jest prostsze i łatwiejsze. Można przestawiać gitarę i tu trzeba uważać, żeby nie pomylić się na podziale, skrupulatnie przeliczyć zęby, zaznaczyć położenie. Dużo szybciej jest przestawić szufladkę narzędziową.
Niektóre tokarki mają gotową tarczę podziałową na wałku wejściowym do gitary jak np. tokarka DHU 225.
Wróć do „Obróbka metali”
