kamar - backlash, czyli reakcja.. Chodzi o to, że przy okręgu następuje jednoczesny ruch dwóch płaszczyzn? Możesz rozwinąć swoją myśl?
To też pisałem, że do stali się nie nadaje. Sam autor tego filmiku kasował tak luzy tylko na początku przygody z tą maszyną, a później wstawił śruby kulowe.kamar pisze:Prawda jest taka ,że macie to na filmiku a ja na maszynie. Też miałem korygowane po 1-2 dychy i była du***a Przy poważniejszym wycinaniu w żelastwie było to widać. Po usunięciu luzów w setce się mieści.
