W Fanuc 0 (starsze wersje) Single block można wyłączyć z programu wpisując w param #3003=1 a włączyć wpisując 0. Cykle pomiarowe mogą z tego korzystać. Spróbuj odczytać parametr #3003 - np #100=#3003 i zobacz co będzie w param #100misiek2lucky pisze: tak samo jak Single block
Nie spotkałem się jaszcze z sytuacją aby aby producent wyłączył Single block i podobne. Szczególnie Single block jest niezbędny do bezpiecznego sprawdzenia programu. Nic w DTR o tym nie pisze ? Może coś kryje się pod przyciskami (na panelu) CUSTOM lub MENU ? Może aby to włączyć trzeba przytrzymać jakiś dodatkowy przycisk.
Zewnętrzny wentylator nie zastąpi w 100% tego w napędzie.misiek2lucky pisze:stawiaja dodatkowy wentylator ktory ja chłodzi od tyłu
