głowica do dłutowania
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 28 sie 2011, 18:28
kamar pisze:Gdzie kolega zaginął na pół roku ? :):)
Problemy ze zdrowiem wyałtowały mnie z zawodu wyuczonego, więc na starość zacząłem studiować. Na forum czasem zaglądałem, ale na pisanie czasu było zbyt mało.Teraz mam wakacje - czyli czas wolny. Pracuję nad projektem mojej maszynki - mam nadzieję, że może kiedyś powstanie.
Pozdrawiam :grin:
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 28 sie 2011, 21:20
A te dwie zielone pod rysunkami to do Deckla mojego ulubionego
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 wrz 2011, 16:25
Właśnie przywracam do życia głowicę do dłutowania do frezarek typu FWE 16 i podobnych. Chyba nosi oznaczenie FWEd. Na zdjęciach widać podstawowe części (nie są widoczne osłony boczne, koło zębate napędowe i klin prowadnicy). Napęd z wrzeciona przenoszony jest na duże, jednostronnie ułożyskowane koło zębate, na którym osadzony jest jeden koniec korby. Śruba imbusowa i ruchoma nakrętka teowa służą do regulacji skoku suwaka. Drugi koniec korby zamocowany jest do suwaka. Ostatnie zdjęcie przedstawia widok od strony wrzeciona frezarki, w otwór wchodzi koło zębate podające napęd do głowicy. Zdjęcia przedstawiają głowicę po wstępnym umyciu i przed naprawą.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 02 wrz 2011, 16:47
cos na podobnej zasadzie zrobie tylko skok nie bedzie regulowany plynnie. zrobie ok 3 otworow na tej tarczy i bede miec 3 skoki. wydaje mi sie ze taka dokladna regulacja nie jest potrzeba a nie bedzie tak klekotac
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 wrz 2011, 17:24
mrozanski pisze: nie bedzie tak klekotac
Fakt, głowica klekocze jak diabli, trzeba wszystko utopić w smarze, żeby było jako tako.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 wrz 2011, 19:19
Przerabiałem dokładnie to samo co kol. clipper7. Taką samą głowicę od tej frezarki rozbierałem co części, myłem, czyściłem i składałem od nowa. W środku były wióry od obróbki. Tak przyjechała od producenta. Potem ładnie pracowała bez klekotania. niestety rzadko jej używam bo jej montaż na frezarce a potem demontaż zabiera tyle czasu, że nie warto jej wyciągać do jednej sztuki.
mrozanski
#17
Post napisał: mrozanski » 02 wrz 2011, 19:58
fakt bedzie to upierdliwe ale lepsze to niz pilnik szczegolnie gdy mamy do zrobienia kilka sztuk lub dlugi rowek.
Post napisał: kamar » 02 wrz 2011, 20:47
BYDGOST pisze:bo jej montaż na frezarce a potem demontaż zabiera tyle czasu, że nie warto jej wyciągać do jednej sztuki.
Dobrym rozwiązaniem jest zawieszenie główki na łamanej zawiasie. Optymalnie na zawiasach po obu stronach . Z jednej główka pionowa a z drugiej dłutująca.
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2011, 22:04
mrozanski pisze:wydaje mi sie ze taka dokladna regulacja nie jest potrzeba a nie bedzie tak klekotac
A co tam tak klekocze?
Jutro postaram się zrobić zdjęcia glowicy która ma wygodną regulacię bezstopniową .
mrozanski
#20
Post napisał: mrozanski » 02 wrz 2011, 22:28
wydaje mi sie ze takie zamocowanie korby na mimosrodzie jak na zdjeciach moze klekotac. a zdjecia chetnie zobacze :)
Wróć do „WARSZTAT”
