głowica do dłutowania
Post napisał: kamar » 04 lut 2015, 11:10
Tak, sworzeń jest w kanale teowym ze śrubą regulacyjną.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 04 lut 2015, 11:26
no tu w Twojej inaczej jest w tej od frezarki fwc wystaje jakiś zabierak i pewnie trzeba dorobić trzpień z gniazdem prostokątnym albo na kwadrat jeszcze nie wiem jak będę miał głowice u siebie to popatrzę jak to wygląda dokładnie
powgreg
#33
Post napisał: powgreg » 04 lut 2015, 20:56
kubaspec pisze:no tu w Twojej inaczej jest w tej od frezarki fwc wystaje jakiś zabierak i pewnie trzeba dorobić trzpień z gniazdem prostokątnym albo na kwadrat jeszcze nie wiem jak będę miał głowice u siebie to popatrzę jak to wygląda dokładnie
W tej głowicy masz płetwe a trzpień ją napedzjący ma rowek.
Ja taki zabierak dorabiałem dużego uchwytu weldona, wystarczyło wyferzować w nim rowek na pletwe.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 04 lut 2015, 22:09
właśnie dziś przyszła do mnie głowica :) już wiem o co biega na trzpień od głowic ISO 40 na 32 mm otoczę z wałka i skręcę to do kupy a w końcówce wyfrezuje rowek dzięki za pomoc :) akurat myślałem ze może jakieś gotowce są w sprzedaży ale nie spotkałem.
pioterek
#35
Post napisał: pioterek » 05 lut 2015, 09:18
No bo powinien być w komplecie. Gdy się zrobi prawidłowy stożek od strony maszyny to te gniazdo do płetwy to już pryszcz.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 05 lut 2015, 09:42
Ja użyje już gotowego trzpienia ISO 40 i do niego dorobię resztę połączę wszytko i będzie grało :)
Wróć do „WARSZTAT”
