Jak zrobić masę do powlekania styropianu
Witam Państwa serdecznie, mam taki oto problem. Kupiłem elementy styropianowe ozdobne z tym że nie powlekane. Chciałbym je powlec samodzielnie, lecz nie wiem dokładnie jak zrobić masę na podstawie żywicy i piasku kwarcowego. Kolegi ojciec sie kiedys tym zajmował i ma jakas powlekarke samoróbe i zaproponował pomoc. Bardzo prosze o pomoc co z czym zmieszac zeby wyszła taka masa do powlekania.
Dziękuję i pozdrawiam,
mateo88
mateo88
Jakiś rozdzielacz. Kolega spróbuje lakierem wodnym. Gdzieś czytałem że w ten sposób można ochronić styropian/styrodur od działania żywicy
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
ok, a może ktoś doswiadczony w tym temacie wie, jakie proporcje trzeba dac, ile dodać piasku ile żywicy i jakiej i co jeszcze do tego aby na listwach tynk się trzymał i nie topił styropianu? bo próbowałem na kilka sposobów ale coś mi nie wychodzi. A może jest jakas gotowa masa w workach którą mogę to pokryć.
Proszę o pomoc bo juz głupieje
pozdrawiam
pozdrawiam
Żywica epoxy, jako rozdzielacz jakaś farba czy lakier akrylowy. Można kupić piaski kolorowe w Kwarcsystem. Proporcje trzeba ustalić doświadczalnie. Raczej minimalna ilość utwardzacza. Ja próbuję uruchomić produkcję różnych detali arch. ale styropian zalewany własnym cementem + siatka. Ażeby to wytrzymało 100 lat. Żywica na słońcu może wymiękać, tym bardziej, że elementów nie można wygrzewać wstępnie ze względu na styropian.
Po prostu mam formy(przeważnie z laminatu), zalewam je odpowiednią masą cementową wtapiam odpowiednio skrojoną siatkę dociepleniową i później, ew. styropian. W tym wątku jest przykład co z tego ostatecznie wychodzi: https://www.cnc.info.pl/topics79/dola-i ... .htm#93243
Pracuję nad wieloma innymi formami a to tylko jeden przykład.
Te sztukaterie styropianowe są przeznaczone do wnętrz. Trzeba uważać z ich malowaniem, bo bezpośredni kontakt z farbą nitro czy nawet ftalową je zniszczy. Niektóre firmy eksperymentują z pokrywaniem styropianu warstwą żywicy z piaskiem. Tylko, że wtedy ginie faktura detalu, warstwa musi być cienka. To z kolei nie służy wytrzymałości na różne przygody atmosferyczne(grad, kwaśne deszcze, duże wahania temperatur,...) i ma to bardzo małą odporność na wgniecenia. Ale jeżeli chodzi o rozwiązanie szybkie i nie na wiele lat to może być o.k. Kadłuby łodzi, jachtów robi się w podobny sposób, tzn. poprzez powlekanie styropianu.
