Chciałbym poprosić o pomoc i zweryfikowanie mojego toku myślenia jeśli coś nie tak.
A więc:
planuję zrobić frezarkę i dla przykładu chciałem obliczyć długość jednej ze śrub.
wewnętrzna szerokość ramy miałaby mieć 700mm, zrobiona z profili aluminiowych szerokości 44mm. Planuję zastosowanie śruby trapezowej GTr22x5P (czy rozmiar jest odpowiedni do prac w aluminium?) Do wewnętrznej strony ramy z jednej strony będzie przymocowane łożysko FF15 a śruba będzie puszczona kilka milimetrów wgłąb ramy a z drugiej FK15 i tu potrzeba jeszcze wypuścić śrubę z drugiej strony ramy do połączenia z silnikiem. Powiedzmy aby wystawała 20mm (10 potrzeba na przyłączenie sprzęgła + drugie 10 zapasu) no i 44mm dla szerokości ramy. I teraz nie wiem czy gwint ma być "ścięty" tak aby bezpośrednio przylegał do łożyska. na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm nie mogę się dopatrzyć na rysunku na jakiej długości śruba ma być zarobiona. Za cholerę nie mogę tego ogarnąć.
pytanie laika odnośnie długości śrub napędowych
oprawcafotografii
Re: pytanie laika odnośnie długości śrub napędowych
Szerokosc 700mm, obrobka aluminium, a konstrukcja z profili al 44mm?aby1 pisze:...
wewnętrzna szerokość ramy miałaby mieć 700mm, zrobiona z profili aluminiowych szerokości 44mm. Planuję zastosowanie śruby trapezowej GTr22x5P (czy rozmiar jest odpowiedni do prac w aluminium?...
Cos sie tu kupy nie trzyma...
Masz moze jakis rysunek?
q
