Pytania do elity - Ploter frezujacy do metalu 2500x1500x250
Tarcie owszem, moment pędu również, siłe wynikającą z bezwładności ja przedstawiłem w obliczeniach. Z tym, że w mojej opini koledze chodziło o wzdłużne siły na śrubę. Uwzględniając ze współczynnik tarcia wynosi 0,004 to mamy przy 300kg dodatkowo 12N. Po prostu chcialem koledze uświadomić, jak daleko odbiegł od rzeczywistości, mówiąc ze żeby ruszyć taką brame trzeba ton, a tak napisał. Trzeba dopiero jak przyspieszenia sie podkreci do dośc znacznych wartości rzedu przyspieszenia ziemskiego.
Hiwni 25 to już są spore bestie i swoje potrafią przenieść. Pamiętaj przy zakupie wózków o tym żeby miały naprężanie wstępne.
Serwomotory używane kupuj od sprawdzonych użytkowników którzy sprzedają towar z gwarancją że towar jest sprawdzony i działa. Niektórzy sprawdzają np. łożyska w silniku stetoskopem.
Ja kupiłem używkę po taniości ale okazało się że silniki są wyeksploatowane.
Jeżeli dysponujesz większym funduszem to zrób napęd bramy napędzany dwoma śrubami jak większość forumowiczów i poważnych firm zajmujących się takimi maszynami.
Ja też miałem marzenia o takiej krowie
ale postanowiłem opaść i za jakiś 2-3 miechy przymierzam się do czegoś mniejszego 50x50 cm i przetestować jednak swoje umiejętności na czymś mniejszym.
