Wiecej dokładności...czyli sterownik z enkoderami
olo_3
Sterownik servo 400-500 PLN
-Rozumiem ze mowa o UHU
Servo DC 160W używane 200PLN
-A to gdzie kupić ?
Enkoder 1000 imp/obr ( sterownik "widzi" 4000 zboczy = 4000 "kroków" na obrót) nowy 120 PLN
-A to gdzie kupić ?
czyli os wychodzi min. 1000zl ( trzeba jeszcze wysyłkę doliczyć, kable itd.) a serva dalej DC i chyba tylko szczotkowe – czy UHU obsługuje również bezszczotkowe lub AC ??
jaki typ enkodera obsługuje UHU (kwadrat sinusoidowy AB itd)
w miarę możliwości proszę o konkrety a nie ogólniki na podstawie których można sobie tylko pogdybać
-A to gdzie kupić ?
-A to gdzie kupić ?
faniron
UHU obsługuje tylko serva DC, enkodery kwadraturowe zasilane 5V.
400 PLN sterownik o napieciu zasilania 48 V i prądzie ciągłym 3 A w szczycie 10A.
500 PLN sterownik o napieciu zasilania 200 V i prądzie ciągłym 50 A. Można nim wysterować praktycznie każde servo (200Vx50A=10 000 W, mam w planie zamontować serva 1 kW i 2 kW do maszyny którą przerabiam).
Sterowniki są w pełni cyfrowe.
kabelki 20
Do 1000 trochę więc brakuje.
Między servami szczotkowymi i bezszczotkowymi jest tylko taka róznica, że do tych pierwszych trzeba zajrzeć raz na kilka- kilkanaście tysięcy godzin pracy i ewentualnie wymienić szczotki.
Zainteresowanych zapraszam na privServo DC 160W używane 200PLN
-A to gdzie kupić ?
-A to gdzie kupić ?
400+200+120 = 720
kabelki 20
pit202
a do krokowcow nie musisz tego doliczac ? same przyjadą ? działają bezprzewodowo ?olo_3 pisze:czyli os wychodzi min. 1000zl ( trzeba jeszcze wysyłkę doliczyć, kable itd.)
policzmy krokowce : silnik 360zł + sterownik 270zł = 630 zł
oczywiscie nie wybieralem byle jakich krokowcow tylko takie troche fajniejsze i sterownik tak samo, dla mnie to mala roznica w porownaniu z serwem DC za 720zł nijak sie nie da porównać krokowca do serwa - nawet kombinowanego i uzywanego, zawsze na korzyść serwa.
PiteR
