Ploter Tnący Seron 700 COM jak to ruszyć ?
Plotery tnące
PrzemekLODZ
Post napisał: PrzemekLODZ » 18 mar 2011, 15:01
Andrzej_kw, jeśli to nie problem to poproszę ten program. [email protected]
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 22 mar 2011, 09:39
sorry za cztery dni czekania, ale dopiero teraz zobaczyłem. Sterownik "tłumaczący" USB na COM dla ArtCuta w załączniku. Po zainstalowaniu należy pamiętać na którym porcie USB był podłączony ploter, ponieważ przy zmianie, będzie chciał się instalować ponownie dla kolejnego.
zery
Stały bywalec (min. 70)
w tym budżecie całkiem dobry sprzęt
Post napisał: zery » 28 mar 2011, 00:43
Witam!
Posiadam taki ploter tnący i do wycinania folii nadaje się w 100%. Ma swoje wady jednak czego oczekiwać za ok tys zł. Na plikach plt śmiga bez problemu. Z ustawieniami początkowymi jest niezły bałagan .Część ustawień w calach , część w mm ale jak ktoś ma stalowe nerwy da radę.
Program dołączony na płycie też prosty do ogarnięcia. W celach hobbystycznych polecam. Jakość wycinania bardzo dobra.
wady...serwis,brak jakiejkolwiek pomocy, mój rzadko ale zdaża mu się gdzieś przeskoczyć :(
txtil
Post napisał: txtil » 20 sie 2011, 00:02
Witam serdecznie .Mam seron 700 od niedawna,podlaczylem przez usb,przy wycinaniu projektu pojawia sie problem,linie zamiast prostych wychodza ''drżące'' Czy spotkaliscie sie z czyms takim?? pozdrawiam!
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 sie 2011, 13:56
txtil pisze:linie zamiast prostych wychodza ''drżące''
Opisz proszę jak wygląda ta drżączka linii prostych, lub najlepiej zrób zdjęcie (jak nie masz makro to wystarczy przyłożyć lupę do aparatu). To jest na całej długości czy tylko na końcach linii? Czy wzór jest powtarzalny co X mm. Może ten X mm = skok śruby? Czy podczas pracy maszyny słyszysz efekty powodujące te drgania linie? Czy czuć jakieś charakterystyczne drgania maszyny?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
txtil
Post napisał: txtil » 24 sie 2011, 19:31
Witam serdecznie,a wiec ploter sprawdzalem,stabilnie stoi i wszystko gra.
Uploaded with ImageShack.us
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 24 sie 2011, 20:22
To wygląda na rysowanie, a nie cięcie. Ten typ plotera ma prostą oprawkę pisaka w którym "siedzi" zwykły wkład długopisu. Zamiast niego wstaw np. pióro żelowe jako "protezę" w celu wyeliminowania drżenia końcówki wkładu. To będzie najbardziej prawdopodobna przyczyna.
Pozdrowienia
Andrzej
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 24 sie 2011, 20:40
W trakcie rysowania można lekko popychać pisak w jedną stronę. Narysować jeszcze raz to samo lekko popychając w drugą stronę. Powinno to dać dodatkowe informacje do przemyślenia o działaniu plotera.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
txtil
#19
Post napisał: txtil » 24 sie 2011, 20:43
Celowo wlozylem wkład,aby bylo wyrazniej widac na zdjeciu,przy cieciu nozem jest to samo,wiec to tez nie gwestia wkladu niestety..
S.Adam
#20
Post napisał: S.Adam » 14 lis 2012, 19:52
Witam odgrzewam kotleta ale...
Mam techniczne pytanie, może mi pomożecie.
Oczywiście ploter działa ale mam problem ze skalowanie projektów. Wszystkie parametry w ploterze i ArtCut zostały wprowadzone wedle instrukcji ale nie działa jak powinno a mianowicie po ustawieniu danego rozmiaru grafiki np długość 28 cm po eksportowaniu jako plt i zaimportowaniu do artcut wszystko jest cacy. Problem pojawia sie w momencie samego cięcia tzn że w programie do wycinania jest projekt o dł 28 cm ale sam ploter zaniża i wycina grafikę proporcjonalnie o 8 cm mniejszą.
Ploter na windows 7 64bit
Co robić?
Z góry dziękuje za szybką odpowiedź
Wróć do „Plotery tnące”
