Laser za 150 tys używany czy warto ?
wieslaw75
Post napisał: wieslaw75 » 14 sie 2011, 19:08
Myślę o zakupie lasera do 150 tys używanego .
Aktualnie zlecam prace na laser za 5 tys miesięcznie ,proszę o podanie kosztów pracy lasera czy warto mieć własny ?
i jak sprawdzić używany laser .
holender007
Post napisał: holender007 » 14 sie 2011, 22:57
Napisz co za laser chcesz kupić i do czego bo laser laserowi nie równy czy do cięcia stali czy też mówisz o ploterze laserowym. A jak wydajesz 5 tyś miesięcznie to zwróci ci się on po 30 miesiącach jeżeli nie będzie na nim żadnych problemów.
Dolicz jeszcze koszta pracownika/ pracowników którzy go będą obsługiwali.
Napisz do czego go potrzebujesz i będzie łatwiej odpowiedzieć na twoje pytanie.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 15 sie 2011, 01:08
No patrzcie Państwo co za fachowiec nam się objawił. :mrgreen:
3 miechy temu kupił swojego pierwszego w życiu chińczyka za jakieś 17k pln, no może 18
i już się zabiera do doradzania ludziom jaką wycinarkę do stali warto kupić i kiedy się zwróci.
wieslaw75
Post napisał: wieslaw75 » 15 sie 2011, 08:40
Laser np.bystronik mazak są na allegro od 60 do 150 tys wiadomo z lat 1992 do 95 ?
Laser potrzebuję do stali max 10 mm ale w większości 5 mm prace
i czasami nierdzewka 3 mm
Moje pytanie jak poznać zużycie takiego lasera na co zwrócić uwagę ?
holender007
Post napisał: holender007 » 15 sie 2011, 13:40
Zaremba pisze:No patrzcie Państwo co za fachowiec nam się objawił. :mrgreen:
kalkulacje w tym przypadku chyba nie są trudne wystarczy trochę matematyki nic więcej bez względu jaka by to nie byłą maszyna i do czego miała by ona służyć. Fakt nie mam wielkiej wiedzy na temat laserów do stali ale w poście nie było określone co to ma być za laser. A jak chodzi o plotery laserowe hmm posiadam wiedzę na ten temat i to nie tylko chińskie zabawki a i z laserami mam dość spory kontakt już od 6 lat . Najpierw pasja później praca na nich poznanie ich budowy, budowa swojego małego laserka od podstaw i w końcu pasje przerobiłem na sposób na godne życie.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 17 sie 2011, 19:26
holender007 pisze:A jak wydajesz 5 tyś miesięcznie to zwróci ci się on po 30 miesiącach jeżeli nie będzie na nim żadnych problemów.
Widać to twoje "trochę matematyki". A laser będziesz zasilał rowerem przez dynamo a ciął zwykłym powietrzem wdmuchiwanym od razu do dyszy ustami i ciął na wyimaginowanym materiale.
Masz na myśli 150 tys EURO czy ZŁ? bo nie wiem czy chcesz laser czy zabawkę..
5tys zł miesięcznie to trzymaj sie z daleka od przemysłowych Laserów, bo nie po to sie kupuje lasery żeby stały, musisz mieć robotę na nie (chociaż o to nie trudno).
Z używanymi musisz się liczyć iż zawsze jest ryzyko że coś pójdzie nie tak, że prowadnice do wymiany, jakaś oś może padnąć a to są duże koszty i czasem może przez następne kilka lat zlecać swoje roboty za 5 tys zł zanim ci sie zwróci.
No chyba że chodzi ci o jakieś plotery, ale na ten temat sie nie wypowiadam bo sie nie znam.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 18 sie 2011, 18:32
lolo2 pisze:
lolo2 daj spokuj. Poziom inteligencji holendra widać po jego postach.
Na przykład tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics58/pierws ... htm#213582
Cytuję:"...Na pracę inż zrobiłem taką zabawkę z wykorzystaniem lasera od DVD..."
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jest taka zasada: "Nie patrz co pisze. Patrz kto pisze".
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 13:01 przez Zaremba, łącznie zmieniany 2 razy.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 sie 2011, 21:28
Zaczynał od psucia laserków, zrobił kalkulację, kupił coś lepszego . Postęp jest i widocznie swoją kalkulacją innych też do postępu zachęca. :-D
Przy takiej ilości zlecania na zewnątrz, lepiej mieć stałego zaufanego podwykonawcę. Chcesz zarabiać? - innym też daj zarobić. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prima
Post napisał: prima » 18 sie 2011, 23:13
Mam doświadczenie pracy przy laserach - uważam, ze przy małej ilości cięcia nie warto pchać się w kupno maszyny.
Pomijając ryzyko związane z kupnem używanej maszyny (rożnie może być z jej stanem) należy uwzględnić wydatki w infrastrukturę towarzyszącą czyli dobra sprężarka+ osuszacz, prąd (przydział z elektrowni co najmniej ok 200 kw żeby zapewnić stabilną pracę pracę), gazy itp. oraz odpowiednia ilość miejsca.
Trzeba pamiętać że lasera nie włącza się tak od kopa - czas jego rozruchu itp. musi też mieć w zimie ciepło a w lecie nie za ciepło:)
prima
bthimportstal
Post napisał: bthimportstal » 19 sie 2011, 07:51
Nie opłaca sie przy zleceniach za 5000zł.
Części zamienne są bardzo drogie.
Wiele małych firm wyleczyło się już z posiadania maszyn i spowrotem wrócili do nas.
Znam też takich, co kupili maszynę laserową "zrób to sam" w jednej z polskich firm (na dodatek światłowodową) i mają straszne problemy.
Lepiej zlecić usługe np. u nas lub w innej firmie usługowej.
Prowadzenie usług w tych czasach (patrząc na stawki) opłaca się dopiero przy 3 maszynach 4,5,6 kW.
BTH - wycinanie laserowe , wycinanie strumieniem wody
www.bth.pl
Poszukujemy programistów TruTops i operatorów Trumatic/TruLaser
