Laser za 150 tys używany czy warto ?
holender007
Napisz co za laser chcesz kupić i do czego bo laser laserowi nie równy czy do cięcia stali czy też mówisz o ploterze laserowym. A jak wydajesz 5 tyś miesięcznie to zwróci ci się on po 30 miesiącach jeżeli nie będzie na nim żadnych problemów.
Dolicz jeszcze koszta pracownika/ pracowników którzy go będą obsługiwali.
Napisz do czego go potrzebujesz i będzie łatwiej odpowiedzieć na twoje pytanie.
holender007
kalkulacje w tym przypadku chyba nie są trudne wystarczy trochę matematyki nic więcej bez względu jaka by to nie byłą maszyna i do czego miała by ona służyć. Fakt nie mam wielkiej wiedzy na temat laserów do stali ale w poście nie było określone co to ma być za laser. A jak chodzi o plotery laserowe hmm posiadam wiedzę na ten temat i to nie tylko chińskie zabawki a i z laserami mam dość spory kontakt już od 6 lat . Najpierw pasja później praca na nich poznanie ich budowy, budowa swojego małego laserka od podstaw i w końcu pasje przerobiłem na sposób na godne życie.Zaremba pisze:No patrzcie Państwo co za fachowiec nam się objawił.![]()
3 miechy temu kupił swojego pierwszego w życiu chińczyka za jakieś 17k pln, no może 18
i już się zabiera do doradzania ludziom jaką wycinarkę do stali warto kupić i kiedy się zwróci.
lolo2
Widać to twoje "trochę matematyki". A laser będziesz zasilał rowerem przez dynamo a ciął zwykłym powietrzem wdmuchiwanym od razu do dyszy ustami i ciął na wyimaginowanym materiale.holender007 pisze:A jak wydajesz 5 tyś miesięcznie to zwróci ci się on po 30 miesiącach jeżeli nie będzie na nim żadnych problemów.
Masz na myśli 150 tys EURO czy ZŁ? bo nie wiem czy chcesz laser czy zabawkę..
5tys zł miesięcznie to trzymaj sie z daleka od przemysłowych Laserów, bo nie po to sie kupuje lasery żeby stały, musisz mieć robotę na nie (chociaż o to nie trudno).
Z używanymi musisz się liczyć iż zawsze jest ryzyko że coś pójdzie nie tak, że prowadnice do wymiany, jakaś oś może padnąć a to są duże koszty i czasem może przez następne kilka lat zlecać swoje roboty za 5 tys zł zanim ci sie zwróci.
No chyba że chodzi ci o jakieś plotery, ale na ten temat sie nie wypowiadam bo sie nie znam.
Zaremba
lolo2 daj spokuj. Poziom inteligencji holendra widać po jego postach.lolo2 pisze:Widać to twoje "trochę matematyki". A laser będziesz zasilał rowerem przez dynamo a ciął zwykłym powietrzem wdmuchiwanym od razu do dyszy ustami i ciął na wyimaginowanym materiale.holender007 pisze:A jak wydajesz 5 tyś miesięcznie to zwróci ci się on po 30 miesiącach jeżeli nie będzie na nim żadnych problemów.
Na przykład tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics58/pierws ... htm#213582
Cytuję:"...Na pracę inż zrobiłem taką zabawkę z wykorzystaniem lasera od DVD..."
Jest taka zasada: "Nie patrz co pisze. Patrz kto pisze".
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 13:01 przez Zaremba, łącznie zmieniany 2 razy.
pitsa
Zaczynał od psucia laserków, zrobił kalkulację, kupił coś lepszego . Postęp jest i widocznie swoją kalkulacją innych też do postępu zachęca.
Przy takiej ilości zlecania na zewnątrz, lepiej mieć stałego zaufanego podwykonawcę. Chcesz zarabiać? - innym też daj zarobić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prima
Mam doświadczenie pracy przy laserach - uważam, ze przy małej ilości cięcia nie warto pchać się w kupno maszyny.
Pomijając ryzyko związane z kupnem używanej maszyny (rożnie może być z jej stanem) należy uwzględnić wydatki w infrastrukturę towarzyszącą czyli dobra sprężarka+ osuszacz, prąd (przydział z elektrowni co najmniej ok 200 kw żeby zapewnić stabilną pracę pracę), gazy itp. oraz odpowiednia ilość miejsca.
Trzeba pamiętać że lasera nie włącza się tak od kopa - czas jego rozruchu itp. musi też mieć w zimie ciepło a w lecie nie za ciepło:)
prima
bthimportstal
Nie opłaca sie przy zleceniach za 5000zł.
Części zamienne są bardzo drogie.
Wiele małych firm wyleczyło się już z posiadania maszyn i spowrotem wrócili do nas.
Znam też takich, co kupili maszynę laserową "zrób to sam" w jednej z polskich firm (na dodatek światłowodową) i mają straszne problemy.
Lepiej zlecić usługe np. u nas lub w innej firmie usługowej.
Prowadzenie usług w tych czasach (patrząc na stawki) opłaca się dopiero przy 3 maszynach 4,5,6 kW.
BTH - wycinanie laserowe , wycinanie strumieniem wody
www.bth.pl
Poszukujemy programistów TruTops i operatorów Trumatic/TruLaser
www.bth.pl
