Mam pytanie czy da się tworzyć na bluesurf - zastąpionym licu. poniżej wyjaśniam.
Na utworzonym a następnie wyciągniętym prostokącie tworzymy bluesurf, a następnie zastępujemy do licem, tworzy się owalna góra prostokąta którą część z niej chcę pod tym samym kontem by przylegała stworzyć dodatkową część modelu, można by sobie wyobrazić na przykładzie budowy myszki komputerowej, gdzie na zastąpionym licu potrzebujemy mieć takie samo lico by stworzyć guziki do myszki.
Przyznam że już kombinuję troszkę ale ciężko.
Jakieś pomysły ?
[SE - v.19] - tworzenie na bluesurf - zastąpienie lica.
piocam
A próbowałeś z powierzchnią odsuniętą? Zawsze możesz ją odsunąć, jeżeli nie jest zamknięta, jak jest to poprzycinać ją aby dostać odpowiedni kształt. Przy pomocy poleceń krzywych, Wypadkowa, Pochodna "ściągnąć" krzywe ją tworzące i na tej podstawie zbudować BlueSurf-a.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
marciek
Próbowałem, ale nie wiem jak na powierzchni można stworzyć szkic, czy też wyciągnięcie, krzywe wypadkowe też patrzałem choć one tylko obrysują szkicem powierzchnie i nic nie da się z nią zrobić.
Możliwe że poprzez zastosowanie "kopiuj powierzchnie", da się otrzymać idealną powierzchnię, tyle tylko że nie wiem co z nią można zrobić, czy np. da się przenieść do innego partu ? tzn, skopiować powierzchnię i wykorzystać ją w nowym modelu części.
piocam
Szkic na powierzchni można uzyskać w dwojaki sposób:
1) zrzutować szkic wykonany na płaszczyźnie stycznej,
2) korzystając z polecenia Na powierzchni wykonać szkic bezpośrednio na licu, jednak w tym przypadku nie będzie za dużo możliwości z kontrolowaniem profilu.
Przy pomocy powierzchni można korzystać z polecenia przytnij.
Płaszczyznę skopiowaną możesz przy pomocy Kopiuj/Wklej przenieść do nowej części.
