Gwintowanie M3
Gwintowanie M3
Wykonujemy w firmie detale z aluminium PA38
Do tej pory proces technologiczny wyglądal nastepująca
po obróbce na tokarce (miedzy innymi wiercenie otworu fi 2,3 pod gwint M3) detale trafiają na szlifierkę taśmową w celu nadania odpowiedniego wzoru na powierzchni następnie gotowe detale trafiają do anodowania, ostatnim procesem jest gwintowanie (M3) wcześniej wykonanych otworów (gwinty wykonywane za pomocą wkrętarek często krzywo wykonane)
W celu uniknięcia krzywych gwintów padła propozycja aby gwinty były wykonywane juz podczes toczenia nastepnie szligowanie powierzchni i anodowanie lecz po wykonaniu próby okazalo się że proces anodowania powoduje na tyle istotny ubytek powierzchni że gwint jest za luźny i sruba nie jest poprawnie umieszczona w gwintowanym otworze
Pytanie czy istnieją takie narzedzią (gwintowniki) (jak sie nazywają i gdzie je można dostać) które zastosowane przed procesem anodowania pozostwią gwint odpowiednio wykonany
Chodzi mi o taki gwintownik który bedzie wykonywał taki gwint M3 (być może M2,9 , M2,8) pod kalibrowych
nie wiem czy dość jasno się wyraziłem
z góry dziękuje za udzieloną pomoc
Re: Gwintowanie M3
To gwintujcie podczas toczenia 2- 3 zwoje , a po anodowaniu resztę (np.) ręcznie .Bambo_7 pisze:... W celu uniknięcia krzywych gwintów padła propozycja aby gwinty były wykonywane juz podczes toczenia nastepnie szligowanie powierzchni i anodowanie lecz po wykonaniu próby okazalo się że proces anodowania powoduje na tyle istotny ubytek powierzchni że gwint jest za luźny i sruba nie jest poprawnie umieszczona w gwintowanym otworze
Inny materiał np PA11 gwint po anodzie a wykonany wcześniej nie zmieni swojej średnicyBambo_7 pisze:
A jeśli to nie wchodzi w grę to zamiast ręcznych wkrętarek kupić gwinciarkę mocować w uchwyt z miękkimi szczękami i gwint wyjdzie poprawnie
Jeżeli po anodowaniu znika proporcjonalnie cały zarys gwintu, to można wykonywać gwinty ciaśniejsze gwintownikiem w tolerancji uwzględniającej ubytek. Gorzej, gdy po anodowaniu znika głównie wierzchołek zarysu gwintu....
Mój klient miał problemy ze zbyt luźnym połączeniem gwintowym, wykonując z aluminium parowniki do LP Gaz. Jak się dokładnie przyjrzeliśmy tematowi, to : oprawka gwintująca miała bicie, co przy gwintowaniu M4 na sztywno rozbijało gwint o 0.04 mm, wkręty były w jednej partii ztolerowane, w innych partiach dostawy za luźne. Wykonaliśmy więc w Fanarze gwintowniki -0.07,-0.05 oraz -0.03 i zadbaliśmy o precyzyjną oprawkę. Łatwiej było mu zapanować nad gwintami, niż nad wkrętami
Wykonanie wcześniej kilku zwojów gwintu będzie gwarancją na proste prowadzenie. To jest dobre rozwiązanie.
Krzywe wejście w oddzielnym zabiegu zapewne było spowodowane niewłaściwym pozycjonowaniem detalu ? Na zagwarantowanie wprowadzania gwintownika pod kątem 90* jest coś takiego, może coś rozwiązać ?
http://www.narzedzia-24.pl/att/PNEUMATY ... 8-4044.pdf
http://www.narzedzia-24.pl/Pneumatyczne ... ,E820.html
Bambo_7 pisze:Właśnie chodzi o to aby nie gwintować po anodowaniu bo wtedy gwint (wykoany recznie ) nie jest prosty
Dlatego te 2-3 zwoje wykonane na tokarce pomogą PROSTO wprowadzić gwintownik przy obróbce ręcznej.To gwintujcie podczas toczenia 2- 3 zwoje
Bambo_7- piszesz tak , jakbyś jeszcze nigdy nie gwintował (?)
