Gwintowanie M3
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 sie 2011, 23:39
Można też spróbowac przegwintować calą dlugość otworu pierwszym lub drugim gwintownikiem a po anodowaniu przegwintować na gotowo.
grg12
Post napisał: grg12 » 18 sie 2011, 11:04
A nie wykończy w ten sposób gwintownika? Warstwa tlenku jest twarda - przy cięciu pełnego gwintu większość ostrza jest w metalu - ale przy "docinaniu" będzie pracował głownie w tlenku?
Osobiście kombinowałbym w kierunku jakiejś prowadnicy zapewniającej prosotopadłe wejście gwintownika w materiał albo - jeśli głębokość na to pozwala - gwintownika z długim stożkiem wejściowym. Robię trochę gwintów przy pomocy wkrętarki - od czasu kiedy zamiast gwintownika jednoprzebiegowaego zacząłem używać zestawów trójprzebiegowych krzywe gwinty praktycznie mi się nie zdażają (używam zestwów nawet w aluminium - właśnie dlatego że zwykle wychodzi ładny prostopadły gwint - tylko że ja jestem amator i mam czas)
Wróć do „Obróbka metali”
