Jaką przekłądnię zastosować?
koledze Mariuszbroda chodzi o to, że ten silnik jest z duuużym zapasem.
Nie znam sie na bramach przesuwnych ale jak kolega zajmujacy się bramami zawodowo dorabiał sterowanie do mojego silniczka 70-90Wat (!) to miał problemy z bezpiecznikami
Ale można siłę obliczyć.
Wstępnie dla koła zaproponowanego przez Kamara wychodzi jakieś 13375N czyli ponad tonę.
Trzeba przyjąć założenie, że fotokomórka z jakiegoś powodu nie zadziała.
Nie koniecznie awaria.
Na przykład dziecko, które będzie chciało zdążyć się przecisnąć przed zamykającą się bramą wlezie od drugiej strony niż są fotokomórki.
W automatach przyzwoitych firm jest regulacja momentu.
Zwykle są silniki indukcyjne jednofazowe sterowane triakiem z regulacją fazową.
Czyli w skrócie jest stosowany układ, którego normalnie się nie stosuje, bo z definicji jest do du**.
Ale tutaj właśnie wada staje się zaletą, bo w razie kolizji silnik ma po prostu stanąć.
W rozwiązaniach bardziej zaawansowanych mierzony jest prąd pobierany przez silnik i w razie przeciążenia brama się cofa.
Jak mieszkasz z teściową śmiało zakładaj ten silnik,tona nacisku będzie dla niej w sam raz,a dzieci i żona to zrób drugą bramę
Elektronika nie może być ostatecznym zabezpieczeniem,wszelkie układy elektroniczne są bardzo podatne na zmianę temperatury i wilgotność powietrza,a będzie ten układ na słupku,a może na poziomie gruntu(zima-lato).
Puste pudełko po butach( z kartonu,z kartonu) ma spowodować zatrzymanie bramy,bez zgniecenia pudełka.
Może też być tzunami albo wybuch wulkanu. Regulacja wg. Kol Mariusza spowoduje że brama się będzie zamykać i otwierać ....... ręcznie
. Żadne zabezpieczenie nie zwalnia od obserwacji bramy przy zamykaniu z pilotem w łapce. Jak stoję koło swojej to widze sześć podobnych u sąsiadów, w większości uchylne ( gorsze do oczujnikowania ) i jakoś blacharze nie zarabiają a i teściowe żyją
Wyregulowane tak, że 20 cm świeżego śniegu spokojnie odgarniają
Można jeszcze zrobić tak, że masz siłownik pneumatyczny, albo olejowy(?) który przesuwa taką bramą. Wiem, że to trochę zawiłe. Taki siłownik może być poruszany za pomocą silnika elektrycznego, a medium przenoszącym moment jest najlepiej olej. Wtedy w mechaniczny sposób masz ograniczenie momentu(coś jak w koparce).
To takie wtrącenie, gdyż nie wierzę aby wykorzystać to w bramie przesuwnej:)
Czyli przysłowiowy pies sąsiada będzie miał wiatry i brama ma stanąć?? weź przestań....mariuszbroda pisze:Puste pudełko po butach( z kartonu,z kartonu) ma spowodować zatrzymanie bramy,bez zgniecenia pudełka.
kamar pisze:Może też być tzunami albo wybuch wulkanu. Regulacja wg. Kol Mariusza spowoduje że brama się będzie zamykać i otwierać ....... ręcznie. Żadne zabezpieczenie nie zwalnia od obserwacji bramy przy zamykaniu z pilotem w łapce. Jak stoję koło swojej to widze sześć podobnych u sąsiadów, w większości uchylne ( gorsze do oczujnikowania ) i jakoś blacharze nie zarabiają a i teściowe żyją
Dokładnie o to chodzi. przecież brama będzie otwierana i zamykana " w zasięgu wzroku", będzie to albo sterowanie ze słupka albo sterowanie pilotem (wygodniejsze).
Dziękuję za odpowiedzi i troskę o bezpieczeństwo, na pewno to przemyślę. Pozdrawiam.
