Jaką przekłądnię zastosować?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 sie 2011, 01:38
dobrze tuxcnc,że natychmiast reagujesz....
trzeba powiedzieć jasno żeby człowiek nie kombinował z tym silnikiem,bo ta brama kogoś zabije!
Post napisał: kamar » 16 sie 2011, 06:07
matunio20 pisze: Czyli według was jakie koło (ilość zębów i średnica) założyć żeby brama chodziła optymalnie? nie za szybko ale i nie za wolno.
Wielkiego pole manewru to nie masz. Wychodzi średnica podziałowa koła 32mm do zamykania w minutę. Wolniej bez dodatkowej przekładni się nie da.
matunio20
Post napisał: matunio20 » 16 sie 2011, 14:52
Dziękuję za odpowiedzi :)
mariuszbroda, ze w jakim sensie? przecież będzie założona fotokomórka... silnik będzie w jakiś sposób odizolowany od bramy, myślimy jeszcze w jaki sposób to zrobić.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 sie 2011, 16:45
koledze Mariuszbroda chodzi o to, że ten silnik jest z duuużym zapasem.
Nie znam sie na bramach przesuwnych ale jak kolega zajmujacy się bramami zawodowo dorabiał sterowanie do mojego silniczka 70-90Wat (!) to miał problemy z bezpiecznikami :???:
Ale można siłę obliczyć.
Wstępnie dla koła zaproponowanego przez Kamara wychodzi jakieś 13375N czyli ponad tonę.
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2011, 21:23
Trzeba przyjąć założenie, że fotokomórka z jakiegoś powodu nie zadziała.
Nie koniecznie awaria.
Na przykład dziecko, które będzie chciało zdążyć się przecisnąć przed zamykającą się bramą wlezie od drugiej strony niż są fotokomórki.
W automatach przyzwoitych firm jest regulacja momentu.
Zwykle są silniki indukcyjne jednofazowe sterowane triakiem z regulacją fazową.
Czyli w skrócie jest stosowany układ, którego normalnie się nie stosuje, bo z definicji jest do du**.
Ale tutaj właśnie wada staje się zaletą, bo w razie kolizji silnik ma po prostu stanąć.
W rozwiązaniach bardziej zaawansowanych mierzony jest prąd pobierany przez silnik i w razie przeciążenia brama się cofa.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 17 sie 2011, 01:52
Jak mieszkasz z teściową śmiało zakładaj ten silnik,tona nacisku będzie dla niej w sam raz,a dzieci i żona to zrób drugą bramę :lol:
Elektronika nie może być ostatecznym zabezpieczeniem,wszelkie układy elektroniczne są bardzo podatne na zmianę temperatury i wilgotność powietrza,a będzie ten układ na słupku,a może na poziomie gruntu(zima-lato).
Puste pudełko po butach( z kartonu,z kartonu) ma spowodować zatrzymanie bramy,bez zgniecenia pudełka.
Post napisał: kamar » 17 sie 2011, 06:43
Może też być tzunami albo wybuch wulkanu. Regulacja wg. Kol Mariusza spowoduje że brama się będzie zamykać i otwierać ....... ręcznie :). Żadne zabezpieczenie nie zwalnia od obserwacji bramy przy zamykaniu z pilotem w łapce. Jak stoję koło swojej to widze sześć podobnych u sąsiadów, w większości uchylne ( gorsze do oczujnikowania ) i jakoś blacharze nie zarabiają a i teściowe żyją :) Wyregulowane tak, że 20 cm świeżego śniegu spokojnie odgarniają :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 sie 2011, 21:25
Można jeszcze zrobić tak, że masz siłownik pneumatyczny, albo olejowy(?) który przesuwa taką bramą. Wiem, że to trochę zawiłe. Taki siłownik może być poruszany za pomocą silnika elektrycznego, a medium przenoszącym moment jest najlepiej olej. Wtedy w mechaniczny sposób masz ograniczenie momentu(coś jak w koparce).
To takie wtrącenie, gdyż nie wierzę aby wykorzystać to w bramie przesuwnej:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
matunio20
#19
Post napisał: matunio20 » 17 sie 2011, 23:13
mariuszbroda pisze:Puste pudełko po butach( z kartonu,z kartonu) ma spowodować zatrzymanie bramy,bez zgniecenia pudełka.
Czyli przysłowiowy pies sąsiada będzie miał wiatry i brama ma stanąć?? weź przestań....
kamar pisze:Może też być tzunami albo wybuch wulkanu. Regulacja wg. Kol Mariusza spowoduje że brama się będzie zamykać i otwierać ....... ręcznie :) . Żadne zabezpieczenie nie zwalnia od obserwacji bramy przy zamykaniu z pilotem w łapce. Jak stoję koło swojej to widze sześć podobnych u sąsiadów, w większości uchylne ( gorsze do oczujnikowania ) i jakoś blacharze nie zarabiają a i teściowe żyją :) Wyregulowane tak, że 20 cm świeżego śniegu spokojnie odgarniają :)
Dokładnie o to chodzi. przecież brama będzie otwierana i zamykana " w zasięgu wzroku", będzie to albo sterowanie ze słupka albo sterowanie pilotem (wygodniejsze).
Dziękuję za odpowiedzi i troskę o bezpieczeństwo, na pewno to przemyślę. Pozdrawiam.
mariuszbroda
#20
Post napisał: mariuszbroda » 17 sie 2011, 23:28
Źle napisałem,nieporozumienie...
nie,że pudelko zatrzyma bramę,ale że brama nie zgniecie pudełka postawionego przy słupku,muszę trochę przesadzać,żeby nie wyszło jak na polskiej drodze-każdy wie,a ludzi np.dziś 5 do piachu z jednego auta.Strach jest jeździć....
Wróć do „Mechanika”
