Po pierwsze, formant DXF jest chyba dwu wymiarowy (2D), więc potrzebujesz mieć model trzy wymiarowy(3D).
Po drugie to co widać na tym filmiku to już koniec tego procesu wycinania tego auta w aluminium. Żeby coś takiego zrobić to trzeba się trochę „zmęczyć” i jeszcze trzeba się znać na tym. Konkretnie na frezowaniu w pięciu osiach i jeszcze dodatkowo musisz znać dość dobrze jakiś program typu CAM np. MasterCam. Dopiero wtedy możesz wygenerować „g-code” czyli program który pójdzie do maszyny. G-code jest to program do maszyny i bardzo często jest to plik typu TXT czyli tekst ale to inna historia.
Więc do wykonania tego potrzebujesz programistę który tworzy programy NC.
Tak to wygląda w telegraficznym skrócie.
3ds jak przerobic ten plik na dxf albo g-code
Pawel Pawlicki
DXF są jak najbardziej trójwymiarowe (chociaż często tak zapisuje się zwykłe rysunki techniczne dlatego może się wydawać że tylko dwu).
Przy okazji jeśli ktoś używa 3d maxa do modelowania to jest (był) całkiem sprytny plugin w dodatku darmowy do generowania 5 osiowej ścieżki.
http://cnc-toolkit.com/
plugin:
http://code.google.com/p/cnctoolkit/downloads/list
tutorial:
http://www.youtube.com/user/cnctoolkit
ale to oczywiście tylko dla 3dmaxowców.
plugin:
tutorial:
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
rc666
To ciekawe!! Nie wiedzialem o takich mozliwosciach. Co ten plugin generuje? Sama ściezka nie wystarczy jeszcze jest kilka rzeczy np. kontrola konkretnej maszyny tj. fanuc czy simens dla przykładu. Musimy mieć konkretny program dla konkretnej maszyny.Pawel Pawlicki pisze:DXF są jak najbardziej trójwymiarowe (chociaż często tak zapisuje się zwykłe rysunki techniczne dlatego może się wydawać że tylko dwu).
plugin:
tutorial:
drixster
rc666 pisze:Po pierwsze, formant DXF jest chyba dwu wymiarowy (2D), więc potrzebujesz mieć model trzy wymiarowy(3D).
no dobrze jestem początkujący w dziedzinie cnc wiec wszystkiego mogę odrazu nie wiedzieć. ale to o czym kolega pisze chyba robi właśnie ten program
nie musi być to model odrazu w całosci wyrzeźbiony mogą to byc 4 czesci i wystarczy je połączyć.
a filmik to tylko przyklad tego co chciałbym zrobic i nie w aluminium ale na początek bedzie to glina albo styropian.
Pawel Pawlicki
Szczerze mówiąc nie wiem dokładnie, oglądałem tutorial ale facet mówi bardzo cicho i takimi urywanymi słowami, że nie miałem siły się wsłuchiwać, z tego co widziałem na ekranie to generuje G code jakiś. Jeśli chodzi o konkretną maszynę to twórca tej aplikacji kocha się w http://www.doughtydrive.com/.rc666 pisze:
bartuss1
sciagnąłem sobie gmax i zarejestrowalem, potem sciagnąłem makra cnctoolkit i wrzucilem do gmaxa.
no to tescik - jakies byle co, torus czy cos, i odpalam macro, ustawienie osi, narzędzia, sposob obróbki itd
odpalam postprocesor, mam g kod dla 5 osi.
no jak dla mnie rewelacja, trzeba tylko troche poćwiczyć
