Drastyczny spadek mocy - potrzebna diagnoza
Adagio
Post napisał: Adagio » 14 sie 2011, 14:22
Od kilku dni nie jestem w stanie zdiagnozować co się dzieje z moim ploterem. Jest to chińczyk WKlaser 60W.
Jakieś 2 miesiące temu laser stracił mnie więcej 25% mocy w ciągu 2-3 dni lekkiej pracy. Potem jakoś pracował. Następnie miałem miesięczną przerwę w pracy. Kilka dni temu odpaliłem laser i niestety pojawił się kolejny spadek mocy. Cięcie które zazwyczaj wykonywałem przy 85%mocy i 75% szybkości, z trudem wykonałem przy 85% mocy i 20% szybkości.
Żadne ustawienia konfiguracyjne nie był zmienione. Lustra czyste, wyregulowane. Dodatkowo przy kilku próbach tuba zamiast normalnie świecić tylko błyskała - efekt jak przy dotknięciu kuli plazmowej. Podczas tej próby na papierze były zaledwie jakieś delikatne kropki zamiast czystej linii cięcia.
Poza tym nawet po spowolnieniu pracy do 20% nie za każdym razem laser wykonuje prawidłowe cięcie. W zasadzie tnie jak mu się chce.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 15:46 przez Adagio, łącznie zmieniany 1 raz.
laserki
Post napisał: laserki » 14 sie 2011, 15:39
600W, kawał lasera. :o
Adagio
Post napisał: Adagio » 14 sie 2011, 15:45
No fakt :D rzecz jasna 60W :)
P_SZ1
Post napisał: P_SZ1 » 14 sie 2011, 20:01
Proponuje sprawdzić wylot promienia na zakończeniu tuby
puma1
Post napisał: puma1 » 15 sie 2011, 16:44
wszystkich jestem tu nowy i prosze o pomoc . Chodzi o program cncgraf4 jak w tym programie wyfrezoac kieszen tzn litere tak zeby niebylo jej wcale badz odwrotnie zeby zostala a tla dookoła niebylo dodam ze projekt robie w corel 12 prosze o pomoc .pozdrowionka dla wszystkich
