Od kilku dni nie jestem w stanie zdiagnozować co się dzieje z moim ploterem. Jest to chińczyk WKlaser 60W.
Jakieś 2 miesiące temu laser stracił mnie więcej 25% mocy w ciągu 2-3 dni lekkiej pracy. Potem jakoś pracował. Następnie miałem miesięczną przerwę w pracy. Kilka dni temu odpaliłem laser i niestety pojawił się kolejny spadek mocy. Cięcie które zazwyczaj wykonywałem przy 85%mocy i 75% szybkości, z trudem wykonałem przy 85% mocy i 20% szybkości.
Żadne ustawienia konfiguracyjne nie był zmienione. Lustra czyste, wyregulowane. Dodatkowo przy kilku próbach tuba zamiast normalnie świecić tylko błyskała - efekt jak przy dotknięciu kuli plazmowej. Podczas tej próby na papierze były zaledwie jakieś delikatne kropki zamiast czystej linii cięcia.
Poza tym nawet po spowolnieniu pracy do 20% nie za każdym razem laser wykonuje prawidłowe cięcie. W zasadzie tnie jak mu się chce.
