Prosba o pomoc w przyspieszeniu czasu obrobki ?
zaba007
Post napisał: zaba007 » 13 sie 2011, 11:44
Witam. Obecnie ma do obrobki/toczenia detal:
Na zewnetrznej 185
Wewnątrz musze zejsc z 70 na max 155mm oczywiscie momijam tu posrednie wymiary ktore mam na rys.
Obecnie przy stalych obrotach 100 i posowie 0.2mm i dosowie 1,5 schodzi ok 3 godz musze jakos przyspieszyc ten czas ale przy zwiększeniu parametrow zaczynaja sie drgania i nie mam juz zzadnej wizji co z tym zrobic.
Może ma ktoś jakies wizje jak zejsc z tych 3 godz. ??
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 13 sie 2011, 15:58
Napisz jaka maszyna, narzędzia, możne pokaż rysunek to coś się wymyśli.. bo tak to z fusów można wróżyć.
paulg
Post napisał: paulg » 13 sie 2011, 16:31
Jeśli to wytaczanie to oprawki z węglików - pozwalają zwiększyć parametry bez ryzyka drgań , do tego oczywiście płytka z odpowiednią geometrią i powinno śmigać ;-)
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
zaba007
Post napisał: zaba007 » 13 sie 2011, 16:36
rafalxfiles pisze:Napisz jaka maszyna, narzędzia, możne pokaż rysunek to coś się wymyśli.. bo tak to z fusów można wróżyć.
Maszyna dmg 510eco
Narzedzie wytaczak na trzonku 32 na plytke trójkatna paramertow plytki nie pamietam.
Rysunek ponizej, sorki ale na szybkiego rys go w paincie z pamieci, ogólnie rurowy detal ma po zewnetrznej 190 a wewnatrz 70.
typhon
Post napisał: typhon » 13 sie 2011, 19:25
Proponowałbym nóż CKUNR/L,typowy zdzierak nie lubi za dużych obrotów a można dać większą głębokość skrawania i posuw.Ja bym dał 250 obr/min,posuw 0.3 i około 4mm na stronę.Oczywiście skracając nóż aby nie wystawał za mocno z oprawki.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sie 2011, 12:56
zaba007 pisze:przy zwiększeniu parametrow zaczynaja sie drgania i nie mam juz zzadnej wizji co z tym zrobic.
Drgania zapewne z tej przyczyny że maszyna jest malo sztywna , a może i narzędzie i wątpię żebyś mógl cokolwiek zmienić.
Moja propozycja to wsadzić to na bardziej masywną tokarkę manualną lub numeryczną, obedrzeć zgrubnie i dopiero wykończyć na obecnej.
3 godziny na taki detal? :shock: Tragedia.
Post napisał: kamar » 14 sie 2011, 13:07
IMPULS3 pisze:[
Faktycznie . Nic kolega nie pisze jakie to żelastwo. Jak jakaś glina to lepiej HSS.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sie 2011, 21:28
Rany Julek a ja sie pytam kto ci zablokował maszyne na 100 obrotów :shock: :shock: popatrz na pudelko płytek tam pisze jaką predkość skrawania możesz użyć dla spokojności jak mówił Pawlak weż 75 %
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sie 2011, 10:12
Może zmniejszyl bo przy większych tokarka zaczęla się przemieszczać.... :wink:
CFA
Post napisał: CFA » 15 sie 2011, 11:40
IMPULS3 pisze:Moja propozycja to wsadzić to na bardziej masywną tokarkę manualną lub numeryczną, obedrzeć zgrubnie i dopiero wykończyć na obecnej.
Zakładając, że nie ma innej maszyny do dyspozycji, to jakie zmiany byś mu zaproponował, żeby skrócić czas obróbki. Tak bardziej konkretnie.
No i chce oszczędzać tę maszynę którą ma, więc nie pojedzie tyle ile "fabryka dała".
Wróć do „Obróbka metali”
